Timer lys
Hej  jeg er ved at montere en udendørs lampe. Som jeg har tænkt at tag strøm fra en forgreningdåse i garagen. Jeg vil  føre en kabel fra forgreningsdåsen til en ny forgreningsdåse. Og så koble lampen der i. Men problemet er at jeg vil gerne have en timer på den lampe som skal være udenfor. Og der er jeg  lidt i tvivl hvordan det bedst vil være. Og findes der en timer der kan være i  forgreningdåse som man kan justere uret på
56 svar
ev elmand
ev elmand
23904 7480
I stedet for den nye forgrenings dåse. vælger du en 2 modul afdækning LINK Så har du alle de muligheder som kan tænkes.  Denne skal naturligvis sidde indendørs.
m.v.h. Erik
A.K
A.K Trådstarter
126
Skal den side i forgreningsdåsen ? Og kan den tåle at være i garagen?
ev elmand
ev elmand
23904 7480
Jeg skrev:  I stedet for den nye forgreningsdåse"
Og i garage er fint hvis det er normalt tør.
m.v.h. Erik
Hvis det var mig der skulle lave sådan en løsning, ville jeg også gå "SmartHome"-vejen, som GodeVen også nævner.
Noget ala dette måske ...
https://www.philips-hue.com/da-dk/p/hue-outdoor-sensor/8719514342262
A.K
A.K Trådstarter
126
Er den  her beregnet til el tavlen eller kan den side ved siden en forgreningdåse?  Hager Gamma afdækning 2 modul med PE-klemme GD102E, UG1? Der står ikke noget at man kan justere tiden
ev elmand
ev elmand
23904 7480
Den Hager Gamma du nævner 25/10 kl. 20,30 er en afdækning Altså en kasse som du kan montere f.eks. et ur i.
m.v.h. Erik
A.K
A.K Trådstarter
126
Findes der en timer som man kan montere ved siden en forgrenigsdåse og så videre.  Og ikke i en eltavle. Findes der overhoved sådan en? Hvis ikke har du en anden ide hvordan jeg kan tag en udendørs lampe og sætte en timer på til en forgreningsdåse? På forhånd tak
mfrost
mfrost
2934 9400
Du skal have fat i en forgreningsdåse hvori der kan  monters en dinskinnne, på denne sætter du så et ganske alm tænd/slukur, eller et astrour.
A.K
A.K Trådstarter
126
Har du en link til to? Så jeg er sikker på hvad jeg skal bruge
Der er yderligere 46 indlæg i tråden.
