Pizzaovn fra 400V til 230V
Hejsa. Jeg har købt denne pizzaovn https://www.expondo.dk/royal-catering-pizzaovn-dobbelt-2-x-pizzadiameter-45-cm-10011806 som iflg forhandleren kan tilkobles en alm. 230v stikkontakt. Det burde jo være simpelt nok at skifte ledningen osv, men jeg kan ikke forstå hvordan man kan trække (som jeg forstår det) 8.000W (se billede) igennem et 230V stik? Hvis jeg forstår det rigtigt, så kan man trække i omegnen af 3.600W igennem en 230V stikkontakt med 16A sikring.
Er der nogen der vil give sit besyv på sagen?
Link til datablad: https://manuals.expondo.com/10011806
På forhånd mange tak :D
Hejsa. Jeg har købt denne pizzaovn https:... Vis hele indlægget
37 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Du kan ikke bare bruge din pizzaovn fra en almindelig 230 V stikkontakt. Den skal forbindes til kraftstik forsikret med mindst 16A.
I vores familie kører der også sådan "lidt for sjov" madlavning en gang imellem. Her senest  i weekend  fest med hel stegt gris i en hjemmelavet ovn ( det har vi selv ) Og så dertil proff. pommes frite steger. Den er på 2 x 8000 w Så der blev lavet ekstra udtag fra eltavle. Det var kun den ene side der blev brugt, både p.gr.a. strøm men også prisen på stege olie. Til samme fest køres der med schlosice og candy floss maskine.
Nu forstår jeg jeres plan.
I det tilfælde ser jeg to muligheder som gør jer uafhængige af strømmen hvor i er:
1: køb en generator og slæb den med til arrangementet. Koster ca 10.000 kr. Eksempel:
https://www.obi.de/stromerzeuger/hyundai-stromerzeuger-benzin-generator-hy8500lek-8-5-kw-16-3-ps/p/9510850
2: lej en tilsvarende generator når i skal bruge den (byggemarked). Eller endnu bedre: lav en aftale med et lokalt byggeifrma som har sådan en fætter. De bruger den normalt ikke i weekenden, hvor jeg tænker jeres arrangementer finder sted.
Køb en gasovn.
Bent Andersen sådan en har vi godt overvejet. Nu er mit tyske ikke så stærkt, men så vidt jeg forstår kan den køre på 50% power i 10,5 timer. Vi kommer vel til at belaste den op omkring de 100%, kan man så halvere tiden på en fuld tank, eller er det mindre end halvdelen når man bruger 100% af kraften? For slet ikke at nævne udgiften til brændstof.
Er der desuden en der vil forklare hvad sker hvis jeg bare ignorerer jeres råd og propper en alm. ledning (med jord) i ovnen og stikker den i stikkontakten? Er det bare min sikring der sprænger eller hvad kommer der til at ske?
Du forbinder den bare som til 230 V og sætter stikproppen i stikkontakten. Du vil finde ud af at sikringen sprænger og ellers ikke andet.
