Hvilket udløbshus skal jeg købe til mit unidrain afløb? humseper 647 08-02-2022 19:00 HejJeg skal til at købe et unidrain afløb. Jeg køber et unidrain classicline 1000 mm bredt linjeafløb. Jeg skal vælge et udløbshus med enten vandret eller lodret udløb, samt med eller uden vandlås. Hvilken bør man vælge? 33 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19641 4400 08-02-2022 19:47 Skal dit Unidrain tilsluttes til et afløb med vandlås eller skal vandlåsen være i Unidrainet. Du skal beslutte ud fra, hvordan Unidrain skal tilsluttes til kloakken. fase
ev elmand 30492 7480 08-02-2022 23:34 Jeg kan se på tegninger på din tråd om badeværelse at der skal være boblebad. Hvis der er afløbs rist med vandlås under denne vil det være en fordel at vandet fra håndvask og bruser løber hen til denne. I så fald skal det ud af siden og der skal ikke være vandlås hverken ved bruser eller håndvask. Husk at evt. afløbsrist skal være let tilgængelig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
humseper Trådstarter 647 09-02-2022 13:23 Det er et frit stående badekar, men ved ikke om det er vandlås under dette. Man kan se min grundplan her. Jeg har tegnet hvor kloakrørene forlader badeværelset.Der kommer en kloakmester i næste uge. Vil han kunne vurdere hvordan det hele skal tilsluttes bedst muligt og hvor vandlåsen skal placeres?
S. Fabrin 19641 4400 09-02-2022 15:39 Der er da en rigtig god ide at få En VVS'er til at rådgive dig om de indvendige kloaker/afløb. Kloakmesteren kan sikkert også hjælpe dig, men det er mest de udvendige kloaker, han tager sig af. fase
humseper Trådstarter 647 09-02-2022 17:48 Kan hvert afløb fra henholdsvis brus, badekar og håndvask, have hver deres vandlås og så kan rørene samles længere nede? Annonce
S. Fabrin 19641 4400 09-02-2022 18:27 Har du ikke et afløb med vandlås i gulvet, hvor du kan samle afløbene fra vask, bruser og badekar, så du undgår vandlås på hver ting? fase
BOFH 3906 8600 09-02-2022 20:32 Har selv unidrain og blev både af VVS og kloakmester anbefalet lodret udløb pga bedre flow og dermed mindre tilstopning og behov for at rense./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
humseper Trådstarter 647 09-02-2022 22:31 S. Fabrin skrev den 09-02-2022 18:27:28Har du ikke et afløb med vandlås i gulvet, hvor du kan samle afløbene fra vask, bruser og badekar, så du undgår vandlås på hver ting? Altså jeg har jo fjernet alt på nær de udadgående kloakrør, men jeg kan vel godt få oprettet et gulvafløb, hvor samtlige ting mødes. Men ville da være dejligt at slippe for risten i gulvet. Jeg ved ikke hvilket løsning der er den nemmeste.Jeg tror at jeg går ned i min lokale vvs-eksperten og spørger dem.
humseper Trådstarter 647 09-02-2022 22:33 BOFH skrev den 09-02-2022 20:32:43Har selv unidrain og blev både af VVS og kloakmester anbefalet lodret udløb pga bedre flow og dermed mindre tilstopning og behov for at rense./BOFH Ja det var også det jeg selv tænkte. Samt at røret hurtigt kunne gå ned under isoleringen.
ev elmand 30492 7480 09-02-2022 23:09 Du kan ikke få svar i en butik uden at vide på forhånd hvad du vil. Det er kun din kloakmester der kan rådgive dig, så det kommer til at passe i forhold til dine behov. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
