Installering af varmelegemer
Hej derude 🤗
Jeg er ved at lave en hjemmelavet ovn til pulverlakering. I den forbindelse har jeg skraldet varmelegemer fra 2 køkkenovne.
Er der en venlig sjæl der kan give en guide (gerne billede også) af hvordan jeg skal trække kabler. Hele vejen fra 230V stikkontakt til varmelegemer (inc thermostat) og alt der imellem? 🤗😃
Hellere skrue end svejse.
36 svar
Inden vi begynder at tegne diagram og lave en anvisning, er der brug for nogle data over varmelegemerne, eller skal vi gå ud fra at de er til 230 V? Kan du ikke lige måle modstanden og se om der står noget på varmelegemerne. Måske var ovnen til 400V. Ved du, om det var tilfældet?
Varmelegemer plejer at være ret lige til, fase i den ene ende, nul i den anden. Eftersom der er 2 sæt i hver side, kan du evt luse dem sammen, så får du fuld knald på effekten med et enkelt kabel og begrænsede muffer.
God ide lige at måle modstanden, stik os resultaterne hvis vi skal vejlede ud fra dem.
Hvad er det for en termostat du har fat i, den skal også kunne holde til belastningen
Vil være fint at gøre sig nogle tanker om hvor meget strøm du trækker, og dertilhørende kabel dimensionering - evt om din forsikring kan holde.​
Piskeris, i ældre komfurer (meget ældre) var varmelegemerne i serie og beregnede til 190V.
Det er jo heller ikke sikkert, at der skal bruges mellem 4 til 6 kW til ovnen.
Hej alle sammen.
Ja varmelegemer er til 230V (de kan vidst også kører 400V, men kørte med 230V). Ved ikke hvor mange watt de er på
Termostaten er fra den ene ovn, så den skulle være god nok 🙈
Det er ikke bare lige , du skal have termostat på og bruge varmebestandige ledninger , og jord og udligningsforbindelser skal også være i orden....................
Mvh S.H.
Joden skrev den 29-09-2021 14:44:28
Hej alle sammen.
Står der intet på varmelegemerne om effekten? Hvilken temperatur skal du bruge i den kommende ovn? Kom med lidt flere oplysninger. Som f.eks hvad skal det indbygges i. Hvis du kun ønsker et diagram, skriver du bare det, så tager du dig selv af indbygning osv.
Fabrin
Ja det er kun ledningsdelen. Alt andet har jeg selv styr på. Ellers genbruger jeg bare det gamle ledningsnet fra en af ovnene og gemmer bag ovnen, hvis det skal være så svært.
Ovnen skal max kunne holde 270 grader hvilket de ovnene de kom fra også kunne.
Forstår ikke helt hvad problemet er 😂😬
Ledningsdelen er rimelig simpel. Du forbinder de to øverste på billedet og de to nederste på billedet til venstre. Så har du to tilslutninger tilbage. Det samme gør du med tilslutningerne  på højre side. Du står nu med fire ledninger. Tag nu en fra hver side og forbind sammen to og to. Du har nu to tilslutninger. Den ene forbindes gennem termostaten til fase og den anden forbindes til nul. Du har nu en tilslutningseffekt på en anslået 6-7 kW. Det kan du ikke tilslutte til 230 V, da det vil trække en strøm på ca. 26A. Det er grunden til, at der ønskes oplysninger om effekten på varmelegemerne eller i det mindste modstanden i hver varmelegeme, så det er muligt at beregne effekten. Forstår du nu problemet?
Hej igen. Der står 2700w 230V på varmelegemer. Kan I bruge det til noget? 🤗🥰
Har du virkelig brug for 10800 W til din ovn ? Det betyder, at du skal bruge to faser og nul som tilslutning. Strømmen vil så i hver fase blive 5400/230 = 23,5 A. Hvis du kan undvære det ene varmelegeme er belastningen pr. fase 3*2700/690 = 11,7 A. De 11,8 kW kan varme en stor ovn op til et anseeligt antal grader.
Hvis du vælger at bruge flere faser, skal der indsættes en kontaktor, som styres af termostaten.
Der er yderligere 26 indlæg i tråden.
