Der er 2 måder at lave kanten på sådan et tag.
1.
Hvis taget har en lille hældning er det meget almindeligt at bruge trekantlister OG aluprofil.
I den konstruktion laver man de lodrette sternbrædder så de når fra 2-3 cm over taget og der hvor faldet er dybest 10-15 cm over taget. Kanten på stern er så vandret, og man ser ikke taghældningen. Tagets fald planlægges så vandet løber i 1 eller 2 tagbrønde, og herfra i rør under taget og ned langs muren udvendig.
Der skal så være en trekantprofil hele vejen rundt
imellem den vandrette flade og den lodrette sternkant. Tagpap føres helt op til kanten af stern. Her på sættes en
aluprofil så vandet ikke trænger ned i træet og bag kanten på tagpap. Der bruges normalt ikke fuge eller lim under profilen i den konstruktion.
Her er LINK til eksempel på sådan en sternkapsel godt nok vist ved en anden tagtype.
I denne konstruktion bør der etableres et nødafløb, så tagfalden ikke fyldes helt til kanten som et kar. Altså en måde vandet kan komme væk på hvis det normale afløb er stoppet. Det kan være ved at have et hul / et hak i sternkant på det mindst synlige sted. Der bør laves en kort udløbstud så vandet selv i nødstilfælde ikke kommer ned i muren. Bunden af sådan et udløb kan ligge noget over selve tagbrønde så man kun får udløb der ved tilstopning. Der kan også etableres en ekstra tagbrønd der ligger lidt højere, så tilstopning ikke forekommer i denne på samme tid som den normale. Problemet her er at opdage at det er nød afløbet der virker.
2.
Hvis taget har lidt mere hældning skal man have vandet afledet direkte i en tagrende. Det er ikke muligt at "skjule " denne hældning uden at sternkant bliver enorm.
Her skal der være en
aluprofil langs kanten, som leder vandet i tagrende. Tagpap limes / fuges så den ligger over aluprofil indtil denne bukker det sidste stykke imod tagrende.
m.v.h. Erik
