FJVR ventil - kan jeg lave noget smart styring?
Jeg er tidligere kommet frem til at jeg skal have sat en ekstra ventil på fremløbet, hvis jeg skal have bedre styring af vores radiatorer. Men det er også et indgreb som alligevel koster en del.
Men så kiggede jeg i dag lidt videre på det, og stødte på en VA72 adapter som ser ud til at passe til FJVR. Kan jeg mon montere en motoriseret styring via denne ( jeg forestiller mig en on/off styring ), og styre den via en rumføler? Jeg er ved at varme op til at lege med Home Assistant hvor sådanne ting kan styres fra.
Jeg er også lidt forvirret omkring begreberne - hvad er forskellen på en aktuator og en termostat?
Jeg har fundet nogle links som omtaler VA72 - dog omhandler de alle gulv-varme og ikke radiatorer.
https://www.facebook.com/broedrenedahl/photos/vidste-du-at-du-med-en-va72-adapter-hurtigt-kan-f%C3%A5-gulvvarme-i-sm%C3%A5-rum-p%C3%A5-op-til/2421651507857205/
https://www.building-supply.dk/announcement/view/101474/pettinaroli_gulvvarme_til_sma_rum_med_en_va72_adapter
http://www.lemu.dk/da/om-os/nyheder-og-presse/nyhedsoversigt/vvs-installation/2018/08-pettinaroli-gulvvarme
Mvh Stig
Jeg er tidligere kommet frem til at jeg skal have... Vis hele indlægget
59 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Måske denne video hjælper? https://m.youtube.com/watch?v=HTFYFhIUVz4
Det ser ud til at der medfølger en M30x1,5 adapter med til termostaten, i så fald passer den på.
Jeg har skrevet en pb til dig
MagnusLDS skrev den 04-03-2022 12:01:25
Jeg har lavet en adaptor hvor du kan sætte en Netatmo termostat på en FJVR retur ventil :)
Virker det? :-)
Ligner 3d print, er det evt noget du vil dele?
Hbordan får jeg fingre i adapter?
MagnusLDS skrev den 04-03-2022 21:04:17
 Ny profil kan ikke svare dig privat, måske du kunne skrive til Mig på messenger?
Jerry aldeland er navnet.
Jeg har en adapter fra Lynx.dk så jeg kan sætte en tado termostat på fjvr ventil.
Det er så kombineret med et separat tado termometer i badeværelset, da ventilen sidder i et lille rum under et skab.
Adapteren kan ikke så godt lige 70° varmt vand, så den er fastgjort yderligere med en del ståltråd for at den ikke glider af.
Hvis den glider kan termostaten ikke lukke helt af og gulvet bliver for varmt.
Har lige åbnet for varme kredsløbet igen, så afventer at se om adapteren stadig sidder som den skal eller ej.
Det er muligt den skal printes i resin for at kunne tåle det miljø jeg har her hos mig.
stigfaerch skrev den 14-02-2020 10:18:45
Tak for svarene vedr. Forskellen på aktuator og termostat.
Er der nogen mulighed for at jeg f.eks. kunne bruge denne:
https://topvvs.dk/gulvvarme/foxycredit.com/dk/
På min fjvr ventil via VA72 adapteren?
 Hej, ja, prøv denne TELESTAT
Jeg er indretningsarkitekt.
Jeg har ikke hørt nogle problemer med de adaptere jeg har 3D printet.
MagnusLDS, jeg leder efter den samme installation med FJVR og Netatmo som du har fået lavet. Virker det godt hos dig? Kan du hjælpe mig med at finde den adaptor du bruger ? :)
Der er yderligere 29 indlæg i tråden.
