Gardinstænger spændvidde 6 meter
Hej alle,
Jeg håber, I kan hjælpe mig.
Problem: ophæng og vægbeslag
Hvordan undgår man, at en 6 m. lang stang kommer til at bøje nedad, når man hænger én 6 m. lang gardinbane op, og når gardinet ikke har ringe og skal kunne trækkes frem og tilbage fra den ene ende til den anden ende?
Gardin
- 600 cm. langt/bredt, 120 cm. højt
- Vægt ca. 1,2 kg.
- Monteres på gardinstang
- Laves med løbebane, og altså ikke ringe
- Skal kunne trækkes for (og fra) fra den ene ende til den anden
Gardinstænger
- Monteres i 12,5 mm Fermacell-gipsvæg
- 6 meter lang
- Træ eller metal
- Runde
- Diameter: Jeg er i tvivl. Helst så tynde som muligt, f.eks. 12 mm.
- Vægbeslag og montering: Jeg aner det ikke!
Forslag til andre Lav-Det-Selv-folk: C-ringe
Jeg kan desværre ikke bruge ringe, jeg bliver let forvirret over for mange udtryk. Jeg magter kun  gardin + stang. Derfor løbebanen. Ellers ville løsningen være C-ringe, her vist på billede. Måske det kan hjælpe andre.
På forhånd mange tak. Jeg skal selvfølgelig nok skrive, hvordan det hele endte, så andre kan få glæde af projektet.
Annette Holm Jensen
Hej alle, Jeg håber, I kan hjælpe mig. Problem:... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Det er godt tænkt - og flot lavet :-)
Tak også til dig, Natur
