Opvaskemaskine i badeværelse???
Jeg har to spørgsmål, det første er for at høre hvad "folk" tænker om en opvaskemaskine i badeværelset og det andet er et praktisk spørgsmål.
Lidt baggrundsinformation:
Jeg bor til leje i et lille boligforeningsrækkehus med et ret lille køkken. Jeg hader virkelig at vaske op. Boede tidligere i hus med opvaskemaskine og savner det helt vildt.
Der er ikke bordplads nok til en bordopvaskemaskine da de er ret brede. Jeg har dog plads til en slimline opvaskemaskine i et køkkenskab.
Problemet er at der slet ikke er forberedt til den. Jeg skal derfor have både snedker, elektriker og VVS'er ud. Strømmen skal trækkes fra kontakten bag mit store køle/fryseskab og føres bag om et skuffeelement og ind til skabet ved afløbet. Snedkeren skal fjerne bund og bagbeklædning i skabet samt save soklen så pænt af at den vil kunne monteres igen.
Jeg har indhentet tilbud, og forberedelse til opvaskemaskinen samt tilslutning ved montøren beløber sig til ca 5000 kr 😨 Det synes jeg er alt for meget når lejligheden ikke er min egen. Jeg må og vil ikke benytte mig af uautoriserede til installationen. Både i forhold til boligforeningen og min forsikring.
Men jeg HADER virkelig at vaske op og har nu tænkt på jeg kunne købe en fritstående opvaskemaskine og stille på badeværelset hvor der er plads og hvor der er strøm, vand og afløb som min vaskemaskine allerede er tilsluttet.
Selv ville jeg ikke have noget problem med at have opvaskemaskine på badeværelset når alternativet er ingen opvaskemaskine. Men hvordan ville I have det med at komme på besøg hos nogen og se opvaskemaskinen stå på badeværelset?
Det andet spørgsmål er om man kan sætte en vaskemaskine ovenpå en opvaskemaskine? Det ville nemlig være det mest pladsbesparende for mig. Men en vaskemaskine er jo temmelig tung! Det omvendte ville ikke være smart da jeg kun er 160 cm 😉.
Man kan jo købe en ramme til at lægge på vaskemaskinen så en tørretumbler ikke hopper ned. Vil den kunne sættes ovenpå opvaskemaskinen for at holde på vaskemaskinen?
Hvis det er umuligt så er der mulighed for at sætte en slimline opvaskemaskine på gulvet ved siden af vaskemaskinen. Vil dog være lidt træt af at undvære pladsen.
Så skal jeg have opvaskemaskine eller er jeg dømt til håndopvask til tid og evighed (eller i hvert fald en årrække)
Vh. Marianne
Hej Jeg har to spørgsmål, det første er for at... Vis hele indlægget
99 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Jeg ville nok fuge grenmuffen fast med silikone - netop for at den ikke skal arbejde sig ud..
Natur skrev den 02-05-2018 18:50:00
Ja så er spørgsmålet om ikke det er et godt bytte - nu har du opvaskemaskine igen, og ingen mand til at trækkes med ;-)
 Nemlig ;-)
Rantzau skrev den 02-05-2018 19:02:31
Jo - du skal forlænge begge rør for ikke at risikerer overløb. Du kan også få overgange der passer til de fleste afløb.
Afløbet fra opvaskemaskinen skal måske hjælpes lidt på vej med et rustfrit spændbånd. Der kan godt være tryk på afløbet fra opvaskemaskinen.
 Findes der ikke grenrør med vinkel på det nederste stykke?
Jeg troede egentlig jeg måtte føre den slange i hovedgrenen helt ned i afløbet, men så bliver hullet måske for lille til at den maskine der får sidegrenen kan komme af med vandet
Natur skrev den 02-05-2018 19:05:51
 Hvad med gaffatape?
Gaffatape er godt - et universalprodukt, som skal findes i ethvert hjem!! - meen nej, ikke til dette.. Her skal en ordentlig silikonefuge til.. (synes jeg)
Natur skrev den 02-05-2018 19:15:33
 Ok 👍
Skal jeg så også fuge grenrøret fast i afløbet?
Og hvor mange ekstra rør skal jeg sætte på? Jeg ser for mig et gigantisk rørsystem rundt i badeværelset 😂😂😂
Måske jeg kan føre det hele ud til køkkenet, så behøver jeg kun snedkeren 🤣😂
Inden du bruger fugemasse skal du sikre dig at det binder til begge plasttyper, henholdsvis PVC-røret og det plastmateriale afløbsslangerne består af. Silikone binder dårligt på plast.
I nødstilfælde kan du bruge sanitetskit.
Gaffatape holder rumstationer sammen - men det er noget klyt. Det er i hvert fald ikke hygiejnisk.
Skruetvingen skrev den 02-05-2018 19:10:37
Du risikerer en solid gang prostata - uden sammenligning for øvrigt
Rantzau skrev den 02-05-2018 19:37:06
 Jeg forstod det som at det var rørene jeg skulle fuge sammen! Slangerne skal vel fastgøres med strips?
PVC-rørene skal blot skubbes sammen. Påfør lidt sulfo på gummipakningen som glidemiddel.
Der er yderligere 49 indlæg i tråden.
