Gulvvarmeshunt spiller ikke helt
Hej med jer,
Kan i komme med jeres besyv på hvorfor min gulvvarme shunt ikke virker efter hensigten, den suger blot returvandet med rundt igen, det er som sådan også fint nok, men ikke når manifolden og telestater kalder på varme, på billedet her er pumpen slukket og der flyder vandt den rigtige vej fra fyret (Vaillant) men når jeg tænder pumpen så suger den returvand fremfor fremløb fra fyret. Også hvor den grønne markering stopper varmen.
Håber i lige kan give mig et hint - er ved at blive skør :)
Jesper
Hej med jer, Kan i komme med jeres besyv på... Vis hele indlægget
51 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Opstået - men nu har vi kørt returen direkte i fyret uden om shunten og så er der konstant 35-40 frem som vi selv kan regulerer min vvser siger det er det rigtige
Jesper
Tja så kan du bare ikke få højt flow, og så bliver det sikkert koldt til vinter ;-)
Morten
Du har helt ret det er pissekoldt igen haha - min vvser må skiftes 😝
Jesper
Mm hvad er forklaringen på man ikke kan få højere flow egentlig ?
Jesper
manglende flow kan skyldes en tilstoppet snavssamler !
I fyret Rolias ?
Jesper
Grunden til at man laver en shunt på gulvvarme er at du laver et kredsløb hvor man kan cirkulere vandet i, meningen er så at termostaten skal lukke lidt varmt vand ind, eller koldt vand ud, så det vand der cirkulere er den ønskede temperatur. Hvis du kører retur'en direkte til fyret, så kan det ikke cirkulere i sin egen kreds, og den vil praktisk talt ikke lukke noget varmt vand ind.
Har du nogle trægulve du varmer op med gulvvarme? Hvis du ikke har, så prøv at åbne termostaten helt, den kunne jo godt have sat sig.. Du kan jo også tage termostathuset af og massere ventilen :-) Jeg tror ikke på det med at din hovedpumpe ikke trykker nok.. Så længe pumpen i din shunt kører, så skal den nok trække varmt vand ind. Men hvis din ventil ikke kan åbne nok, så vil shunt kredsen blive kold, da gulvene jo stjæler varmen..
Morten
Ja Rolias, men så ville der mangle varme i hele huset ;-)
Morten
Ja der er trægulve så det er no go bare med fuld skrald på varme - Jeg har prøvet med ventilhuset fjernet og det hjælper lige fedt...
Jesper
Der mangler varme over alt
Jesper
Der er yderligere 21 indlæg i tråden.
