Gulvvarmeshunt spiller ikke helt
Hej med jer,
Kan i komme med jeres besyv på hvorfor min gulvvarme shunt ikke virker efter hensigten, den suger blot returvandet med rundt igen, det er som sådan også fint nok, men ikke når manifolden og telestater kalder på varme, på billedet her er pumpen slukket og der flyder vandt den rigtige vej fra fyret (Vaillant) men når jeg tænder pumpen så suger den returvand fremfor fremløb fra fyret. Også hvor den grønne markering stopper varmen.
Håber i lige kan give mig et hint - er ved at blive skør :)
Jesper
Hej med jer, Kan i komme med jeres besyv på... Vis hele indlægget
51 svar
Der er 50 indlæg før dette.
I fortjener lige at få en løsning på problemet, min ekspansionstank var defekt dvs membranen var død. Ydermere var min føler på varmtvandsbeholderen faldet ned i bunden af beholderen således at kedlen konstant prøvede at at lave mere varmt vand. Der betød at 3 vejsventilen havde det lidt hårdt, når varmt vand er prioriteret over varmen pumper den varmt vand til beholder fremfor gulvet 👍🏽 Så lærte man også det. Tusind tak for alle forslag og hjælp!
Jesper
