Justering af Danfoss comfort 110
Hejsa
Jeg har lige bygget et nyt hus fra Huscompaniget, hvor der sidder en Danfoss comfort 110 boks i til at styre vores fjernvarme, men hvordan skal den indstilles med fremløb min/max, varmekurve osv??
Hvem kan hjælpe mig??
Hilsen Chris
50 svar
Du bliver nødt til at læse driftmanualen til din Danfoss styring. Ved at læse manualen får du meget bedre forståelse for hvordan styringen virker, og så forstår du hvad der sker ved at ændre de forskellige parametre. Styringen burde være fabriksindstillet, men kan sikkert energioptimeres ved at du finjusterer.
Hej Søren
Ja den er indstillet fra Danfoss af, men som sagt kan den sikker godt fin justeres lidt!
Jeg kan se der kun er pt100 føler på fremløb og ikke på retur? Virker det ikke mærkeligt ??
Det er ikke mærkeligt, at der kun måles på fremløbet. Returtemperaturen er afhængig af dine radiatorer og rumtemperatur, så returtemperaturen er ikke i reguleringmæssig forstand interessant. Kun, hvis du har fjernvarme, er returtemperaturen interessant, idet den bør være så lav som muligt.
Jeg har fjernvarme og gulvvarme i hele huset, men retur er som sådan også kold nok, idet mit fjernvarmevand cirkulere rundt til vandet er koldt nok til at lukke tilbage, men passer det så, når den ikke måler retur vandes temp??
Men på min varmtvandsbeholder har jeg så dårlig afkøling at det er penge lige ud af vinduet
Kan du ikke tage et billede af din varmtvandsbeholder og "styreventilerne" dertil.
Også gerne et billede af varmeinstallationen.
At du har en dårlig afkøling på din varmtvandsbeholder, kan skyldes en defekt reguleringsventil, så den ville jeg få undersøgt først.
Smider et billede ind i morgen
Vedhæftede filer:
Har snakket med mit fjernvarmeværk i dag, de mener fejlen i dårlig afkøling og nærsten ingen varmtvand skyldes min beholder kører med 3/4 spiral og ikke 3/8 ?? Kan det virkelig have så meget at sige??
Det fremgår ikke af dine indlæg, at du har problemer med mængden af varmt vand, kun at afkølingen er for lav. Når varmtvandsbeholderen har nået sin indstillede temperatur, bør reguleringsventilen lukke for gennemstrømning af fjernvarmevand.
Der er yderligere 40 indlæg i tråden.
