Der skal være 2,3m og i etageejendomme 2,5m
En måde at gøre det på som jeg har gjort mange gange:
høvlede brædder 22x100, skær dem på tværs igennem med rundsaven, så de bliver 5cm i bredden så er der bedre plads til isolering.
Sæt dem med 40 cm mellemrum
Monter hatteprofiler, de der er 25mm i højden. Sæt dem med 45cm eller 30 som anbefales.
Nu kan du trække flexrør under hatteprofilen og gøre flexrørene ordentligt fast.
Lydisoler med 45mm bats.
Køb de lave loftdåser: http://www.el-grossisten.dk/pi/Pl-d%C3%A5se-type-pl-35-16mm_1494917_66825.aspx , hvis du sætter 1 plade fermacell.
ellers køb de normale loftdåser 55mm hvis du sætter 2lag gips op.
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
