Opvarme skur, 10m2, med hvad ?
Jeg har et skur bygget i LECA 23cm blokke, 1 nyt lav energi rude, 1 udehus dør, 20cm isoleret beton gulv og 15cm isoleret tag. Jeg vil gerne have elværktøj og andre ting som ikke kan tåle frost f.eks blomster og noget maling. Hvad er den billigste måde at opvarme på og skal der et ventilator til at nedsætte fugtigheden eller vil den automatisk falde hvis jeg opvarmer ?
donnib
Hej, Jeg har et skur bygget i LECA 23cm blokke... Vis hele indlægget
26 svar
Jeg fandt det gamle galleri her. Ret fed måde at lave det på.
Mvh. AllanE
well kan da lige inputte her !
Først omkring luftfugtighed: Om vinteren hvor luftfugtigheden er lav blæser mine solfangere mellem 10 og 30% fugtig luft ind !! Så jo de nedsætter bestemt luftfugtigheden i rummet
jeg har 3 anlæg: 2 stk SolarVenti og så et hjemmelavet system!
Jeg er vild tilfreds med Solarventi systemerne som nu har kørt i 7 og 6 år, eneste anke er prisen og derfor lavede jeg selv et system for et par år siden.
I kan finde lidt om mit LDS projekt  her på forumet, dog virker linket til billeder ikke mere (udbyder skift) så i skal bruge linket her under for at se lidt billeder af projektet.
LDS forum indlæg LINK: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/172479
Galleri: http://poultorp.dk/billeder/daaseluftsolfanger/
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
det bedste vil være at udnytte rest varmen fra et app. som du allerede har strøm på....f.eks. hvis du har din fryser der ude. den vil producere varme til det rum den står i, ifølge din beskrivelse er det jo et godt isoleret 'skur'.
jeg har selv en værkstedsbygning som uden opvarmning er frostfri året rundt - den opvarmes blot ved solen og overskudsvarme fra lidt små elektronik som alligevel er tændt. f.eks. en computer/server.
edit, beklager så lige datoen på indlægget.
Jeg ville overhovedet ikke opvarme det.
1. Din tagisolering er for ringe. Du skal have mindst 200 mm. I væggene kan du nøjes med 100-150. Men få det TÆT og med to udluftningsventiler. Prøv at få placeret vinduet mod syd/vest. Hvis lofthøjden kan t åle det, ville jeg smide et tyndt lag Styropor, tynde strøer og 16 mm høvlet forskalling som gulvbrædder. Lur på, når byggemarkederne har tilbud på solceller med blæser. Den kan med fordel monteres på vægventilationen. Nu ved jeg ikke hvad du har så tagbeklædning, men yderlig opvarmning kan fås med et overlysvindue eller termotagplade
Skrevet af uldal på 30-05-2016 08:30
Tak for svar. Godt nok er det en gammel trå men jeg har endnu ikke løst mit problem.
Jeg har ikke nødvendigvis brug for varme som sådan men jeg vil gerne have frostfrit så jeg kan have værktøj derinde. De to udluftningsventiler hvor store skal de være altså hullet ? Skal der ventilator i ? Med hensyn til vinduet kan jeg ikke ændre dette nu. Min fornemmelse om vinteren er at det er væggene der er meget kolde (det er jo kun lavet af LECA uden nogen form for isolering udover det LECA giver. Jeg har godt nok lagt hylder helt op til loftet men man kunne måske ligge noget i loftet mere men som sagt er min fornemmelse er at det ikke ser ud som det er loftet der er et problem. Taget er tagpap. Jeg har overvejet det med solventilator men desværre er skuret vendt sådan at det er svært at finde en placering til den. Jeg har overvejet en luftfugtighedstyret ventilator og så have en lille varmeblæser om vintern på den laveste indstilling og se hvor meget kW den forbruger.
Hej donnib
Der har været mange interessante forslag fremme - alt sammen meget godt.
Men med sådan et lille rum - hvor det vigtigste er at holde det frostfrit, så vil det enkleste være at sætte en lille el-ovn, som kun tænder når temp kommer ned under ca +5 grader.
Den vil bruge lidt strøm, men denne udgift vil nok være lille.
Specielt i forhold til den tid og penge du kan bruge på en (smart og interessant) løsning med sol eller andet.
En almindelig brændeovn vil formodentligt blive alt for stor / for meget varme - til dit rum.
Hvis du (på en enkel og billig) kunne lave en rørføring fra huset, og blæse noget varm luft ind - eventuelt noget centralvarme-vand ville det være smart også. Så skal der bare være lidt thermostat på det.
MVH A.
Glem alt om varme fra solen om vinteren, der er så lidt energi i den lavtliggende sol at den ikke er værd at gå efter. Det er jo netop on vibteren du manfler varmen.
Hvis du ikke har en kummefryser, pc server eller ligne, så er en elovn nok det bedste og billigste - du kar få en fin 'industri' model i harald skrald for under 100 kr
Jeg har i øvrigt selv solvarme som jeg er meget glad for, dog i sommerhus hvor det primært er om sommeren/forår/efterår den laver varme+varmt vand.
Prøv at Google "frostvagt", så dukker der en masse små el-varmeapparater op, typisk 200-400 watt, som tænder ved 5 grader celsius. Fås fra 150 kr. i Bauhaus, Biltema, Greenline osv.
Skrevet af bobenontot på 31-05-2016 09:19
Mange tak, ja jeg kan se der findes nogle små enheder man kan bruge. Fandt nogle gode på power.dk.
En fryser eller køleskab giver da ikke noget?, (medmindre man bliver ved med at ligge nye ting og tage dem ud) en fryser/køleskab bruger kun strøm til at lave kulde(og lidt lys), og det er har kun brug for kulde, når det er blevet for varmt, dvs har tabt kulde gennem isoleringen, så den må vel kaldes kulde/varme neutral, hvis man ligger nye ting ind og tager nye ting ud hver dag, og tager dem ud af rummet, er den så ikke længere neutral, men laver lidt opvarmning..
