Opvarme skur, 10m2, med hvad ?
Jeg har et skur bygget i LECA 23cm blokke, 1 nyt lav energi rude, 1 udehus dør, 20cm isoleret beton gulv og 15cm isoleret tag. Jeg vil gerne have elværktøj og andre ting som ikke kan tåle frost f.eks blomster og noget maling. Hvad er den billigste måde at opvarme på og skal der et ventilator til at nedsætte fugtigheden eller vil den automatisk falde hvis jeg opvarmer ?
donnib
26 svar
Billigste at anskaffe er elvarme, men jo lidt dyr i drift.
En luft til luft varmepumpe, er jo nok for stor til sådan et lille rum..
Hvad opvarmer du dit hus med, måske kunne de føre varmen ud i skuret...
Jeg har et lille isoleret rum, det er isoleret med 275mm i gulvet, og 200 mm i væge og loft.
Jeg har valgt at lave det helt tæt, jeg opvarmer med en olie/elradiator, og har en lille affugter til at stå i rummet, den køre næsten aldrig, da der jo kun kommer fugtig luft ind, når jeg åbner døren.
Så alt er tørt og fint, og ingen rust på værktøj.
Jeg holder en min. temperatur på ca 8 gr, C.
Laver du det med udluftning til det fri, bliver luft fugtigheden jo aldrig lavere end den er udenfor, hvor den tiltider kan være meget høj.
Skrevet af je_ns på 14-12-2015 22:36
Men så er det vel ikke dyrt i drift?
Radiatoren er vel så sjældent tændt, det årlige forbrug er helt uden betydning.
Hvis nu gulvet i dit skur ikke havde gulvisolering, så er det vel muligt at det næsten aldrig blev nødvendig at tænde for varmen, fordi jordvarmen vil kunne holde det frostfrit?
Senere. Ja de tanker er jo vendt før kan jeg se:
https://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/63379?ldsref=similar
Man kunne måske også bruge en solfanger der skubber varm luft ind via en lille ventilator. De reklamere med at de kan holde en masse kvadratmeter opvarmet, så et lille rum burde være indenfor rækkevidde.
Jeg har overvejet sådan en til min garage, men har ikke haft "tid" endnu
Henrik, har du et eksempel på sådan en solfanger/solcelle + ventilator? Kan man købe det samlet et sted eller er det en "rigtig LDS-opgave"
Har før tænkt tanken, at det må kunne lade sig gøre på dén måde.
Mvh. AllanE
Skrevet af AllanE på 16-12-2015 14:43
Det er vel Solarventi der tænkes på?
http://www.solarventi.dk/
Men man må vel selv kunne lave noget ud af nogle gamle have-solcelle-lamper, og så en blæser fra en computer.
Denne her kunne også være en løsning :
http://www.jemogfix.dk/Blaeser-solpaneler__1899/SeasonSun-solventilator_9036547
eller fra Harald Nyborg
http://www.harald-nyborg.dk/p10930/luftsolfanger
Det ville være rigtigt rart at vide om sådan nogle rent faktisk fungerer også her om vinteren. Hvad sker der om natten ? Vil der så ikke være fugtigt om natten fordi der bliver koldt ?
Hvis det er et fritstående skur ville jeg da smide en gl. kakkelovn ind - det er både billigt og hyggeligt ;-)
Jeg tror ikke sådan en solfanger, kan holde fugten væk.
Var det mig ville jeg have sådan at luften inde fra rummet cirkulerede i solfangeren, så man ikke får fugt ind fra udeluften. Der er jo en oplagt mulighed at bygge sin solfanger selv, øl dåser er jo ofte set anvendt i gør det selv "fangere".
Jeg har rigtig god erfaring med at rummet er helt lukket, og så have en affugter, min affugter trækker højst 1-2 liter vand ud om året, så det er begrænset hvad det koster i strøm.
Jeg ved ikke hvad jeg bruger i el, for at holde det frostfrit, men det er ikke det helt store.
a propro dåser :-) http://solvarmesmeden.blogspot.dk/2009/04/workshop-pa-friland-31-august-2008-9_19.html
Der var en der hjemme byggede en solfanger her på siden for år tilbage... det er bare at gå i gang med at bladre i billedarkivet.
Men ellers er de fimaer som jeg kender allerede nævnt.
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
