Skrevet af Nitter på 13-12-2015 14:37
Nu må det være din tur efter der er brugt en del tid på og drille Frank.
Jeg formoder det stadig er luft fra en uhensigtsmæssig montering af dine rør der driller.
Kan du ikke beskrive hvor meget luft du kan "tappe" af den øverste radiator samt hvor tit du gør det ???
Det med natsænkningen må bero på den indvendige føler sidder på et meget koldt sted i huset, eksv. over/på en kuldebro. Ret beset burde den sættes op i midten af stuen nær gulvet. Det er ikke nemt og overholde det krav.
Naturligvis kan føleren også være defekt eller være dårligt kallibreret.
Når du køre med varmestyringen på kedlen vil jeg gætte på dine termostater skal stå helt åbne, da det ellers ikke er kedlen der styrer temperaturen men termostaterne på radiatorene. Du skal huske på, at nedsætter man fremløbstemperaturen fra kedlen skal der bare mere vand gennem radiatoren for og opretholde samme temperatur. Ok, ved en eller anden 'x' lav fremløbstemperatur kan man selvf. ikke opretholde den satte rumtemperatur.
Må nok også erkende, jeg ikke vil mene man kan lave en fornuftig virkende rumtemperaturstyring uden og styre radiatorene i hvert rum særskilt. Det vil på godt dansk sige det skal gøres på radiatorventilerne og ikke på kedlen. Indrømmet, jeg sikkert er ufattelig ubegavet på det område.
@Frank jeg tror kun de driller dig, fordi de ved du kan klare det
Hej Nitter.
Mange tak for svaret
I starten satte vi radiatorerne på 4 i stuen, så klimastyringen kunne styre det selv. Der blev dog alt for varmt, trods huset er fra 47, så jeg kunne godt regne ud at noget var galt
Så skruede radiatorerne ned på 3 i stuen. På 1. salen har de alle stået på 3 hele tiden.
Pt. holder rummene en termperatur på 21 grader, trods klimastyringen siger der er 18 grader. Så har omprogrammeret styringen, så det passer med offset'et, men kønt er det ikke. Tror temperaturføleren sidder bag vores køkkenskabe :S, men det skal undersøges nærmere.
Men til problemet, det må næsten være en utæthed et sted, efter jeg har sat de nye termostater på overalt. Synes dog jeg har været rundt at kontrollere dem alle og genspænde det hele. Nogen der ved hvor man kan købe noget vandsøger salve?(tror jeg det hedder).
Det er meget forskelligt hvornår jeg skal udlufte. Noglegange er det et døgn efter sidste udluftning. Andre gange kan der gå 5 dage. Jeg udlufter normalt radiatoren sent aften eller tidlig morgen (når jeg ikke kan sove længere pga. den larmende luft :-))
