Skrevet af Frank Chr. på 14-12-2015 13:42
Selvfølgelig kan jeg ta´ (kærlige) drillerier
Jeg har nu spurgt mit eget bagland og her er nogle bud overtryk eller ej.
Sidder automatudlufteren efter pumpen (typisk fejl) kan der suges luft ind.
Sidder ekspansionsbeholderen korrekt monteret mellem kedel og pumpe - kaldet (K.E.P) altså korrekt komponentrækkefølge. Hvis ikke kan der suges luft ind.
Når et varmeanlæg går ned i temp. kan der forekomme undertryk i dele af anlægget der kan suge luft ind.
Når en termostatventil lukker ned for en radiator, kan der forekomme et svagt undertryk i radiatoren.
Galvaniseret rør udskiller brint.
Bakterier i vandet der går i forrådnelse udskiller ildelugtente gasser - der kan brænde. (udluftningsluften stinker ofte rådent). Prøv med en lighter - men pas på skægget.
Pumper med en utæt pakdåde ved akseenden kan arbejde luft ind i systemet.
PS. Måske kommer der flere bidrag...
Tusinde tak for tips'ene.
Jeg tror vi kan udelukke selve naturgasanlægget, da det er af nyere dato og fra Bosch. Desuden har det kørt ubeklageligt noget tid.
Det er interessant det med undertryk, når termostatventilen lukker ned for radiatoren. Jeg mindes at have hørt nogle lyde fra luftventilen på radiatoren, der kunne lyde som en høj suttelyd (ja, jeg ved det). Mit gæt er, at det forekom mens eller lige før radiatorventilen har lukket. Kan suget fra pumpen, så at sige, suge luft ind ad luftventilen lige inden eller når radiatorventilen lukker?
Hvis det er tilfældet, så kan man vel ikke benytte vandsøgerpasta, da der kun kommer luft ind og ikke vand ud?
