Jeg har ofte haft problemer med at få luftet systemet helt ud i mit hus .såvel som andre steder jeg har haft opsyn med.
Man kan lufter ud i cirkulationspumpen ved at løsne den store skru på forsiden af pumpen.
Sætte pumpen på max,- tænde og slukker for pumpen,for at skubbe luften ud .
Har engang fået det råd at komme lidt opvaskemidel i systemet når jeg hælder vand på. Det nedsæter overfladespændingen, så luften ikke fanges i en luftlomme, og syntes det hjælper. Men pas på der ikke er luft i slangen, hvis du bruger en sådan når du fylder vand på.
P.S. der kan vel ikke trækkes luft ind ved udluftningsskruerne, når der er overtryk i systemet!
venlig hilsen
Arne
