Pille forbrug
Hej!
Jeg undrer mig over at vores fyr ligger og kører drift mellem 50-80 %, da den plejer at ligge mellem 25-40 %. Pilleforbruget om dagen er ca. 25-35 kg om dagen.
Umiddelbart er det efter vi har skiftet til 6 mm piller.De er selvfølgelig vejet af med 7 dages mellemrum og ligger nu stabilt på 410 g/6min.
Blæser ligger ret langt lav. ved 10 % er den på 10, ved 50 % 14 og ved 100 % 18. Flammen er er gullig/orange med røde spidser. Kommer ca. 10 cm ud af herden ved 50 % og rammer væggen ved 100 %.
Huset er på 114 kvm. Vi har lige fået hulmusisoleret, nye energiruder, og isolering af krybekælder. radiatorerne står på 3 og vi har ca. 23 grader i huset.
Er der andet man kan justerer på udover blæser, for at få den til at kører lavere i drift? Den lå jo før på de 25-40 %... og det var på trods af frostgrader som nu.
Der er jo virkelig ingen grund til at bruge flere piller end højst nødvendigt og hvis det så baer er en justering der skal til
Håber der er en som kan hjælpe!
Mvh. Henriette
Hej!  Jeg undrer mig over at vores fyr ligger og... Vis hele indlægget
123 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Nej for ved faktisk ikke hvad den så skal stå, der er jo flere indstillinger:S
Men den står nu på "2 streg" og skriver 9 kw. Men der mange indstillinger. Bla. Noget til venstre der hedder "EEI".
Jeg har vedhæftet et billed
Hvis det overhovedet er relevant Info, så har vi fyret i værkstedet og ca. 3-4 m til huset hvor vores 110 L, VVB beholder sidder. Vi er 2 personer.
Det var nu P og I indstillingerne jeg også mente. men hvis det er en alpha pumpe, så sæt den til nummer to streg til højre for auto
Morten
Okay, der står den nu. PID indstillingerne er ændret.
Umiddelbart synes jeg synet kører højere i drift end når cirkulationspumpen står på auto.
Kedel temp. Har her til 70 igen med DIF på 5 over/under. For synes den før lå og kørte ned under de 60 grader, selvom den stod til 65 grader.
Ja, men det er hele problemet, PI skal justeres, så fyreret reagere hurtigere, det går for langsomt nu, og derfor får du svingende kedel temp, den skal ligge meget mere stabilt, prøv at justere til I = 0,1 P = 3, og så lad os se om det giver en mere stabil kørsel, det tager altid lidt tid at finde ud af hvade ens setup kører bedst med
Morten
Jeps det prøver jeg lige tusind tak for hjælpen.
Ok, hvis du har sat din temp til 70, Så svinger den stadig for meget, prøv at ændre til   = 0,3 P =3,5 og skriv når du har gjort det, så ser vi nogle timer frem, om det er glæden
Og selv tak, er altid sjovt at få dem til at køre snor lige
Morten
PID indstillinger er herned ændret
Jeg har sat kedeltemp. Til 70 igen med diff/over på 10. For fyret slukker pga. Høj temp.
Ok, super, vi holder øje , det skal nok lykkes
Morten
Kan du se at kedel temp nu er "lidt" mere stabil, og du har ikke så spids en kurve, prøv at sæt P = 2,9 og lad I stå som den står nu
Morten
Der er yderligere 73 indlæg i tråden.
