Pille forbrug
Hej!
Jeg undrer mig over at vores fyr ligger og kører drift mellem 50-80 %, da den plejer at ligge mellem 25-40 %. Pilleforbruget om dagen er ca. 25-35 kg om dagen.
Umiddelbart er det efter vi har skiftet til 6 mm piller.De er selvfølgelig vejet af med 7 dages mellemrum og ligger nu stabilt på 410 g/6min.
Blæser ligger ret langt lav. ved 10 % er den på 10, ved 50 % 14 og ved 100 % 18. Flammen er er gullig/orange med røde spidser. Kommer ca. 10 cm ud af herden ved 50 % og rammer væggen ved 100 %.
Huset er på 114 kvm. Vi har lige fået hulmusisoleret, nye energiruder, og isolering af krybekælder. radiatorerne står på 3 og vi har ca. 23 grader i huset.
Er der andet man kan justerer på udover blæser, for at få den til at kører lavere i drift? Den lå jo før på de 25-40 %... og det var på trods af frostgrader som nu.
Der er jo virkelig ingen grund til at bruge flere piller end højst nødvendigt og hvis det så baer er en justering der skal til
Håber der er en som kan hjælpe!
Mvh. Henriette
Hej!  Jeg undrer mig over at vores fyr ligger og... Vis hele indlægget
123 svar
Der er 120 indlæg før dette.
nope tænkte, at det nok var klogest at slukke for bæstet
Nå ja det er ikke der varmen forsvinder kan jeg se, røg temp ser da fin ud, den er flot lav = god udnyttelse af varmen
Så I må nok bare indse at huset suger den varme der bliver brugt, eller hvis I har nogle uisolerede rør et sted
Morten
Jeps, læste et sted at den meget gerne må følge Kedeltemperaturen nogenlunde... Jeg tror en del af varmen forsvinder igennem vores etageadskillelse. Der er dårlig isoleret og der mangler vindplader ved skunk. Så ved jeg hvad jeg skal have foråret til at gå med
