krydsningsafbrydere spørgsmål ?
Hello folkens
Jeg står i den situation, at jeg skal lave en installation med 2 korresponceafbrydere og en krydsningsafbryder i midten... indtil videre har jeg lavet installationen som en b-korrespondance, men så kommer jeg til krydsningsafbryderen, WHAT TO DO !!!!
Jeg har et 5-ledet kabel imellem den ene afbryder og til lampested
Et 5-ledet kabel fra krydsningsafbryderen til lampested
Et 5-ledet kabel fra krydsningsafbryderen til den sidste afbryder.
HJÆLP !
34 svar
Er det 5 ledet med jord ?
Har du stikk. ved nogen af afbrydere ?
jeps med jord...
Og stikk. ved den ene korrespondance og krydsningsafbryder
Jeg havde lige tegnet det, men kunne ikke få det ind. Men Henriks er OK,  du kan ikke have stikk. ved den korrospondance til højre.
Nederste ledning kan være hvid
Til lampe kan være sort
Nul skal være lysblå
Fase skal være brun
den brudte fase til sidste korrosp. kan være brun
Så kommer det næste problem for så langt var jeg også kommet, fasen skal jo gå videre til andre stikk.
Skal du bruge fase til andre stikk. fra sidste (højre) korrospondance ?
Skal du bruge fase til andre stikk. fra første (venstre ) korrospondance ?
Ja det mener jeg..
Jeg er bange for jeg mangler en enkelt ledning :/
Der er måske løsninger med de ledninger du har, men det betinger at du undersøger og svarer på om du skal videre fra venstre, højre eller begge Korrespondancer
Den er vist ikke helt rigtigt , der skal ikke ligge en ledning imellem de 2 klemmer som fasen er på ,fasen skal tilføres til begge afbrydere det er jo fidusen at man har fase ved begge afbrydere som man kan bruge til en stikkontakt , krydningsafbryderen skal flyttes ned på de 2 nederste ledninger på tegningen.
Nej Svend denne tegning er OK
Prøv lige at tænke den sat derned. Begge Korrespondancer afbrydere står i stilling oppe eller som nu nede..
Så kan du ikke skifte med krydsning.
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
