krydsningsafbrydere spørgsmål ?
Hello folkens
Jeg står i den situation, at jeg skal lave en installation med 2 korresponceafbrydere og en krydsningsafbryder i midten... indtil videre har jeg lavet installationen som en b-korrespondance, men så kommer jeg til krydsningsafbryderen, WHAT TO DO !!!!
Jeg har et 5-ledet kabel imellem den ene afbryder og til lampested
Et 5-ledet kabel fra krydsningsafbryderen til lampested
Et 5-ledet kabel fra krydsningsafbryderen til den sidste afbryder.
HJÆLP !
Hello folkens Jeg står i den situation, at jeg... Vis hele indlægget
34 svar
Ja, tegningen er rigtig. Det med fase i begge afbrydere er også rigtigt - når der er krydsning er det så fase i den ene korrespondance og krydsningsafbryderen.
Jeg skal videre med fasen fra begge korrespondancer...
Er der nogle med en løsning ?
Ja du skal have en leder mere fra Kryds til korrespondance til højre. Da man ikke kan få en 6 leder bliver det 7x1,5 eller rør med ledninger i.
Der er ikke andre løsninger ???
Du kan lave en A korrespondance den kræver kun 5 ledere eller et kiprelæ.........
Ja, et kiprelæ var min første tanke - der fås nogle til indbygning i loftdåsen.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/170697
Så kan du også have fase,nul og jord til stikkontakter ved alle tryk - det er der ledninger nok til.
A-korrespondancen kommer jeg jo også til at mangle en enkelt leder i den ene side..
Er min løsning så at sætte et kiprelæ ind i lampeudtaget ?
Med en A korrospondance mangler du leder i den korrosp. til venstre.  Jo der er en løsning med en korrosp. system  der ikke  er lovlig, så den ser jeg bort fra.
Så er der kun kiprelæ i dåsen, Eller på Din skinne i tavle hvis der ikke særlig langt, med 2 ekstra ledninger i rør, fra lampested.
Jeg havde overset at der også skal bruges jord...........
Uden jord i den sidste kabel, til højre, kunne der også blive "råd til" B korrosp.
