krydsningsafbrydere spørgsmål ? Fredberg999 8 9600 10-11-2014 16:51 Hello folkens Jeg står i den situation, at jeg skal lave en installation med 2 korresponceafbrydere og en krydsningsafbryder i midten... indtil videre har jeg lavet installationen som en b-korrespondance, men så kommer jeg til krydsningsafbryderen, WHAT TO DO !!!! Jeg har et 5-ledet kabel imellem den ene afbryder og til lampested Et 5-ledet kabel fra krydsningsafbryderen til lampested Et 5-ledet kabel fra krydsningsafbryderen til den sidste afbryder. HJÆLP ! Hello folkens Jeg står i den situation, at jeg... Vis hele indlægget 34 svar « ‹ 2 3 4 › » Følg tråden Der er 20 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
EISOE 2758 7400 11-11-2014 18:53 Skrevet af ev elmand på 11-11-2014 18:31 Uden jord i den sidste kabel, til højre, kunne der også blive "råd til" B korrosp. Nu ingen gode/kreative ideer med den gul/grønne Du ved jo at den KUN må bruges til beskyttelsesleder. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
Fredberg999 Trådstarter 8 9600 11-11-2014 19:07 Nope jorden bruger jeg under ingen omstændigheder... Kræver indbygnings kippet ikke, at alle afbrydere går til lampestedet ??
ev elmand 30615 7480 11-11-2014 19:46 Det var heller ikke "gode ideer" med den gul/grønne. Den er hellig. Simpelt hen et kabel uden jord, nøjagtig som jeg skriver. Der skal en livlig fantasi til at misforstå den. Og nej Fredberg999 Alle tryk skal have en fase og så styreledning som går tilbage til kiprelæ. De skal parallel ind på kiptryk, så de kan godt komme efter hinanden, som du har monteret. Der skal fjedre i afbr. Det er nok med 1 pol. afbrydere, men korrespondance kan bruges hvis det er dem du har. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
EISOE 2758 7400 11-11-2014 20:13 OK - jeg har læst tråden som at kablerne allerede er trukket som 5-leder m/jord. Ellers var det jo også piece of cake at smide en 7-leder i stedet for den ene 5-leder. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
ev elmand 30615 7480 11-11-2014 20:27 Hvilket jeg også mener burde være løsningen. Det med kiprelæ i loftsdåsen, er ikke nemt, (eller på jysk: noget lort). Er der kun boret 44 mm hul i loftet, kan den ikke gå op. Og det er pokkers svært at lave hullet større. Er der mange ledninger i forvejen, bliver der overbefolket. Så enten 7 leder kabel eller kiprelæ ved tavle, men man kan jo ikke se alle muligheder og begrænsninger her på forum. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting) Annonce
Svend Høst 725 2610 11-11-2014 22:03 Man kan da sagtens lave en jord (gul-grøn) leder i en kabel ende om til hvad man nu mangler brun sort eller blå leder , man skal selvfølgelig gøre det i begge kabel ender , når det er lavet rigtigt er der ingen der kan se det.......jeg ved godt at der nok måske vil falde brænde ned over mig.................. elektriker fra jævnstrømmens tid
ev elmand 30615 7480 11-11-2014 22:08 den store ridder fra jævnstrømmens tid, der hidentil med stort mod, har forsvaret den gul/grønne lednings dyd, med sin skruetrækker og polsøger, har nu overgivet sig. Han har stukket polsøger i skjortelommen, og skruetrækker i skeden, og er flygtet ned af åen, medens jævnstrømmen truer med at fylde hans værktøjskasse. Ja selvfølgelig kan man det, og man behøver ikke engang at tegne pile uden på ledning for at strømmen kan finde vej. Den er farveblind. og ja C korrospondance kan også køre med krydsning, der bliver bare lidt blink i de sidste stikk. hver gang kryds skiftes.. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Tp 103 4700 11-11-2014 22:12 Alt efter lyskilder kunne en lysdæmper være en løsning, det er samme princip som et kiprelæ. Eller den forkromet løsning Ihc Wireless...
EISOE 2758 7400 11-11-2014 22:38 Skrevet af Svend Høst på 11-11-2014 22:03 Man kan da sagtens lave en jord (gul-grøn) leder i en kabel ende om til hvad man nu mangler brun sort eller blå leder , man skal selvfølgelig gøre det i begge kabel ender , når det er lavet rigtigt er der ingen der kan se det.......jeg ved godt at der nok måske vil falde brænde ned over mig.................. Det var lige præcis det jeg mente da jeg skrev gode/kreative ideer Og ja, det kan man da - men det er bare ikke lovligt. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
Svend Høst 725 2610 11-11-2014 22:41 ev elmand Hold dog op det er jo helt poetisk og smukt , en gang imellem må man gradbøje og det er ikke altid lige lovligt , nu du nævner C korrespondancen så var den en kort overgang sidst i 60erne lovlig at bruge efter hfi afbryderens fremkomst.......... elektriker fra jævnstrømmens tid
