Sol strøm og sol varme
En solvandvarmer er meget billigere incl. installation end solceller og den udnytter mere end 70 % af solens indstråling , hvor solceller normalt kun udnytter 10 -15 % af solens indstråling og så kan solceller afgiftbelægges fordi de er tilsluttet et fælles net og yder til dette , det gør en solvandvarmer ikke , det vil sige at du kan fjerne en støre del af din totale energiregning for en meget mindre investering ved at få installeret en solvandvarmer og så fylder en solvandvarmer også meget mindre , I Danmark kan en kvalitets solvandvarmer producere flere tusinde kWh (afgiftsfrit) om året , den virker også om vinteren når bare solen skinner , her forvarmer den vandet og Legionella er heller ikke noget problem hvis den er korrekt monteret af en autoriseret vvs installatør som ved hvordan man undgår de farlige bakterier , det er bla. en af grundene til at at der kræves autorisation .
I en dansk gennemsnitsfamilie udgør opvarmning af brugsvand 30 – 40% af energiregningen. I den
private husholdning forbruges i gennemsnit 850 kWh/person om året til varmt vand. Som forbruger
forventer man, til enhver tid, at der kommer varmt vand ud af hanen, når man har brug for det. Om
husstanden er på en eller fem personer har ingen indflydelse på, at der døgnet rundt, er en stor
mængde vand, der skal opvarmes og holdes varmt med et stort forbrug af energi til følge.
Energipriserne stiger hele tiden
En af fordelene ved at arbejde med solen som energikilde er, at når apparatet er betalt og sat i drift
er ydelsen gratis. Det betyder, at man er uafhængig af energi-prisernes himmelflugt. Når man har
købt solvandvarmeren, har man betalt hovedparten af regningen for de næste 15 – 20 års
varmtvandsforbrug.
Solvandvarmer som en del af husets energiforsyning
En solvandvarmer kan med stor fordel sammenkobles med de fleste andre typer energianlæg. I de
kolde vintermåneder forvarmes vandet, mens solvandvarmeren leverer hele forbruget af varmt vand fra
marts til oktober. da man ikke har brug for rumopvarmning i sommerhalvåret, kan man helt slukke
for fyret/energianlægget, og derved undgå såvel energitab i rørforbindelser, som fyrets lave
forbrændingseffektivitet, når det ikke kører kontinuerligt , dette nedsætter forbruget af fossilt
brændsel (olie/gas/el) til fordel for klimaet og privatøkonomien og besparelsen kan ud over den
faktiske produktion forøges med helt op til 60%, så investeringen vil være tjent hjem på få år.
Skal man have udskiftet sin elektriske vandvarmer eller den olieopvarmede mm. , kan man med stor fordel, udskifte den med
solvandvarmeren. Merinvesteringen vil være tjent hjem på få år.
Når du har solopvarmet brugsvand kan du med stor fordel koble din opvaskemaskine og vaskemaskine til det solopvarmede vand da det normalt bliver opvarmet med et elvarmelegme med stort strømforbrug , man kan idag købe vaskemaskiner som er beregnet for tilkobling til både koldt og varmt vand , opvaskemaskinen kan kobles direkte til det varme vand , få nærmere rådgivning om dette ved en forhandler .
