Hvor svært kan det være ?? byg en cnc maskine
Hej alle jer herinde
Nu har min mand fablet i 1 år om at han ønsker at bygge sig en cnc maskine, så han kan lave sjove skilte til børneværelset og andre kreative ting, men der er ikke sket noget endnu da han åbnbart syntes det ser svært ud.
Nu har jeg så uden hans viden læst nk samtlige artikler je kunne finde herinde, og links.. og set videoer youtube.. så nu har jeg selv fået blod på tanden på at lave en uden hans viden.. MEN:
ja det ser og vikernoget komliceret med de motorer, styrprint og ditten og datten der åbenbart skal passe ssmmen, så nu spørger jeg JER til råds... for i lader til at have helt styr på dette som var det at vaske tøj for en kvinde men her er lige nogle spørgsmål:
--f.eks. NEMA 23 el. 34 og hvad de nu hedder hvad betyder det tal ?
--er der nogle faldgrupper jeg skal passe på som nybegynder ?
-- er et budget på ca. 5000 kr. for lidt til en ordenlig cnc ? tænker he på præsis skæring og hastighedpå skærejobbet.
 jeg tænker at ville lave en maskine der er 1m lang x 80 cm bred, men kan jeg lave det i MDF ? og er der nogle der har en "model tegning" man kan få så man kan få skåret delende ud et andet sted ?  Godt nok er jeg en kvinde, men med det her super forum herinde vil jeg nok mene jeg kan få lavet en cnc min mand vil misunde ..
43 svar
Nu arbejder jeg professionelt med CNC - og kunne aldrig stille mig tilfreds med performance af en hjemmebygget MDF-tingest.. fair nok, at nogen kan...
Men - Altså - jeg ville nok ikke gå igang med at bygge CNC-maskine, hvis jeg ikke havde et forhold til hvad en sådan en er...
Kig på brugtmarkedet - er der måske en, der har en sådan hjemmebygget til salg, som i kan starte med??? Eller tal med manden, og find ud af, om det er fordi han vurderer en hjemmebygget bliver for ringe -- så han ikke gider arbejde med den alligevel..
Tilsyneladende ikke helt nemt.
https://www.youtube.com/watch?v=yLfHb9LRWuc
https://www.youtube.com/watch?v=HE0xENr-Uwk
https://www.youtube.com/watch?v=PacwU6nDLWE
https://www.youtube.com/watch?v=MTFhxmHE6_E
https://www.youtube.com/watch?v=rFZPNxpiYX0
https://www.youtube.com/watch?v=RTCvYwuxnX8
https://www.youtube.com/watch?v=agDTSp_yzhU
https://www.youtube.com/watch?v=Xd-M6Fhk6tU
https://www.youtube.com/watch?v=SGUw7S5r6Ng
https://www.youtube.com/watch?v=vguLiJ_00pU
https://www.youtube.com/watch?v=7Io499freTU
Der er lige en kort vejledning.
Lig billeder herind når den er bygget færdig...
Gardengirl
Altså.. Meget kort fortalt ville min mand gerne lave en cnc maskine til hobby værkstedet som vi alle i familien bruger...nu er min man sælger, så ikke lige frem en haj til tech.. Men han mistede modet da der var så mange forskellige muligheder sagde han i aftes. Nu er jeg så selv gået ind i det, og jeg sidder til daglig som it tester/ system tester, men det blev det da ikke nemmer af kan jeg se...SÅ nu søger jeg lidt gode råd og erfaring fra jer herinde for jeg VIL bygge en cnc selv og jo jeg ved godt hvad det er
Og nej .. Alu vil nok være at foretrække men det skal jo også være på et fornuftigt hobby budget som er ca 5000-6000 .. Det burde man vel kunne lave en nogenlunde god maskine for ??
Prisen lyder ikke helt urealistisk. Du skal bruge nogle spindler. Længden afhænger jo af arbejdsområdet. Du kan enten vælge trapetz gevind eller kuglespindler. Kuglespindler er helt slørfri. Der skal nok bruges 2 til gantryen, 1 til Y aksen og 1 til Z aksen. Søg på Ebay.
Der skal bruges stepmotorer, en til hver spindel. Kig på Ebay. Der er sæt med motorer, stepperdrivers og strømforsyninger til rimelig pris. På Ebay.de har jeg købt et sæt til min trædrejebænk fra en Kinesisk leverandør der har lager i tyskland. Køb ikke for små motorer. 3 - 5 nm er passende efter min mening.
Derudover en pc. Den burde ikke koste meget. Jeg har lige fået en barebone dual core 2,8 ghz gratis. Der skulle kun monteres en hd.
Styreprogram. Jeg vil anbefale Mach3. Kan downloades gratis og kan køre maks 500 linier kode. Hvis der er behov for mere købes en licens for 175 dollar. De findes også linux programmer hvis man vil bøvle med det.
Der skal jo også bruges tegneprogram. Det kan være et program hvor man tegner og derefter genererer programmet g koden. Det kan også være 2 programmer. Jeg har tegnet meget i Corel draw og efterfølgende genereret g koden med Sheet cam.
Go for it. Der er brug for en god gang stædighed, og det sker måske også at nogle småting skal laves 2  gange. Jeg har lidt erfaring i maskinbygning. Startede med en fræser i aluminium (fik aluen gratis-installerede lidt itv for den glade giver) Derefter konverterede jeg en metalfræser til cnc. Sidst er jeg lige blevet færdig med en cnc trædrejebænk. Min pointe er hvis jeg kan så kan du også. Da jeg startede vidste jeg ikke mere end du om cnc.
Fair nok - men jeg ville ikke gide, når jeg er vant til en performance, der er way-out bedre, end hjemmebygget for 5-6K.. kunne ikke stille mig tilfreds.. det ved jeg.. derfor mit indlæg..
Men ok..
Blot - lad nu være med at stille for store karv til tolerancer / finish / betjening / muligheder
Hej Blondine
Måske du kan spørge nic 6911, han har selv bygget en cnc af MDF plade. Og så er den blevet malet.
Den ser faktisk nydelig ud.
Hilsen Torben Sørensen
Jeg er selv i gang med at designe en CNC-maskine fra bunden af. Som gardengirl siger kan du ikke forvente vanvittige resultater for 5000,-, men jeg forventer selv at kunne bygge min med arbejdsområde på 50x60cm lavet af firkantrør og lidt forskellige for under 5000 kroner. Du kan søge lidt rundt på youtube - det er muligt at lave noget ganske fornuftigt til hobbybrug hvis du vil bruge tiden på at sætte dig ind i det.
Nema-tallene er standarder for størrelsen på front-pladen af motoren. Du kan søge på størrelserne på google.
Der er masser af "faldgruber" - og resultaterne kan selvfølgelig variere meget. Jeg ville anbefale at du kigger rundt på forskellige cnc-forums og læser en masse, og finder nogle planer at gå ud fra. Hvis du intet kender til det er det ret svært at designe den fra bunden af.
Nå.. så fik jeg da lige brut nogle nætter og dage på at surfe rundtpå youtube, og div. forum for at læse om cnc maskiner. Manden herhjemme har kastet håndklædet i ringen.. han syntes jeg er skør nu... ( nok fordi han føler at han har tabt lidt ansigt fordi jeg er gået igang med det nu :-) ) men... jeg er da blevet MEGET KLOGERE, og jeg kan da godt se at det er da ikke liiiige bare sådan. MEN jeg har fået total blod på tanden nu, og budgettet på de 5000,- kommer nok ikke til at holde, og det gør heler ikke så meget for nu tager jeg det STEP BY STEP.. som en bruger skrev, var hans bedste råd, at starte med rammen, og så stille og rolig tage tingende som de kommer.
GARDENGIRL:
hvis jeg have midlerne så ville jeg selvfølge bygge en der var top dollers :-) , men kan da godt se nu, at 5000 nok e noget i underkantet når jeg ser på hvad delene koster og hvad muligheder der er. Mender er lige e par ting jeg håberdu så kan hjælpe med når du arbejder prof. med det...
1: hvad er det der gør at at cnc fræser præcis ? er gevind bedre end bælt ? og i så fald had vil den optimale afstand være mellem gevindende fra spids til spids.. f.eks. 2mm eller 1 mm, da jeg tænker at det må have enindflydelse på præcisionen ? vad er dine anbefalinger ?
2: har softwaren også indflydelse på præcisionen ?
En sidste ting.. jeg tænkte at jeg ville købe Bosch kompatibel alu profiler over ebay fra enten kina eller tyskland... men har i nogle bedre forslag ? eller bedre stedder jeg skal købe det.. har læst at div dee fra kina godt kan være skæve ?
jeg tænker desuden at bruge "glider" istedet for hjul til y og x men hvad mener i ?
jeg vil oploade billeder løbende hvis man kan det herinde af mit "lille" projekt :-)
@Blondinen - jeg arbejder nok så prof. med det, så den slags selvbyg, slet ikke tæller... så desværre kan jeg ikke rådgive dig.. :-(
Jeg har aldrig prøvet at bygge en cnc, og de projekter jeg har set, er jeg ikke imponeret af... (det er jeg så heller ikke af mange "proff-cnc")
Så det hele handler om krav / forventning ..og....
Et hurtigt overslag på en 800mm*1000mm*100mm selvbyg cnc med god precision:
lineær føringer fra tyskland (ebay) 3000
spindler fra tyskland (trapez) 1000
motorstyring med motorer 1000 (kræver parallelport på computeren)
Jeg vil bruge 19 eller 22mm birke krydsfiner istedet for mdf
Så budgettet vil ligge omkring 6000-6500 uden software.
/Niels
PS de mekaniske dele kan sikkert findes billigere i kina men husk moms og andet diverse import
Der er yderligere 33 indlæg i tråden.
