Svampe lignende på spær
Jeg har lige fået lavet tilstandsrapport og han fandt et hvidt lag på vores spær.
Hvordan finder man ud af hvad det er. Han syntes ikke det lignede svamp men kunne ikke udelukke det da der skulle findes mange forskellige slags.
Hvem skal man have fat i?
Jeg har lige fået lavet tilstandsrapport og han... Vis hele indlægget
45 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Skrevet af Kasper_g på 04-10-2014 11:55
Nu er det på tide at folk holder op med deres google om dugpunktstempeturer og hvad manglende dampspærre betyder.
Det er rigtigt at ved mer-isolering sænker du temperaturen ved overfladen isoleringen. Mht skimmelsvamp så er det på den sikre side at sige en relativ fugtighed på 75%.
Hvis man ingen dampspærre har på loftet, så betyder det at fugt kan diffundrere gennem loft og isolering op til tagrummet - hvilket vil øge den relative fugtighed i tagrummet. En mer-isolering kan kun være årsag til skimmelvæksk hvis der ingen ventilation og ingen dampspærre er til stede - du sænker temperaturen og bibeholder fugtniveauet hvilket giver en højere dugpunktstemperatur.
Men hvis du har et ventileret tagrummet så falder koncentration af vand (den diffunderer ud af tagrummet) og det vil medføre en lavere dugpunktstemperatur.
Så som endelig konklusion kan det kun være manglende ventilation (du skal have mindst 50mm) som er årsag til svampevæksten.
50 mm hvad? og hvordan er du kommet frem til det?
Hilsen Martin.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Kasper du skal huske på at problemet er meget normalt og man ser det i rigtig mange huse. Mange tænker ikke på ventilationen af deres tag når de efterisolere. Selve mange isolatører tænker ikke over det. Der opstår også ofte problemet når der bliver monteret diffusionsåbne undertage fordi tømreren ofte ikke er klar over betydningen af en tæt dampspærre.
Det eneste folk tænker på er at få proppet noget isolering på loftet uanset konsekvenserne
Skrevet af boso på 04-10-2014 16:23
Det vil jeg godt nok give dig ret i!
HjordrupHansen
Hej Boso,
Det vil jeg gern give dig ret i.
Bygningskonstruktør skrev den 04-10-2014 16:22:49
Hilsen Martin.
 Gammel tråd men stadig relevant - jeg tror, at han mener de 50 mm fri passage der bør være mellem isoleringen og undertaget :)
Mvh. Anders
