Skrevet af Buchwald på 12 mar 2014 20:30
Mange tak for svar, sætter stor pris på at du/i gider bruge jeres tid på at guide en uerfaren spade.
Spartel masse, er det en specielt til MDF? Har set at man kan få det i diverse byggemarkeder eller bruger du bare det, man bruger til at lappe hullerne hjemme i vægen?
Og det er kun enderne der skal slibes? De store flader skal ikke ridses for at det hæfter bedre? Er korn 150 fint til dette?
Hvor meget hæftegrunder skal jeg investere i?
Med en glans 90, skal der så ikke lak på til sidst?
Giver denne metode en ensartet overflade, eller bliver det nupret? (ikke video metoden)
Det skal være en helt korthåret rulle, korrekt?
Hvordan præcist skal det forstås? Jeg kan slibe og polere på den malede overflade eller, jeg kan tilføje, som i videoen, 10 lag lak og derefter starte slibe/polerings processen?
Kæft jeg føler mig dum med alle disse spørgsmål, men om ik andet, så kan jeg da starte med sandpapiret imorgen.
Du skal ikke føle dig dum... den dumme er den der bare buldrer der ud af uden at undersøge og så falder med et brag
Jeg bruger almindelig "snedkerspartel" på tube.
Du skal kun slibe enderne, hvis de er skæve, eller ikke lige er helt glatte (savspor mm).
Du behøver ikke slibe fladerne, da grunderen nok skal sætte sig på det (de skal selvfølgelig være fri for slibestøv).
Henvend dig i en malerforretning og fortæl hvad du skal male, og hvor mange M2(og hvor mage lag du vil have på
, så kan de sagtens fortælle dig hvilke produkter(grunder & toplag) der "spiller" sammen.
Jeg ville ikke bruge lak (slet ikke skibslak, da den har det med at blive gullig med tiden) men vælger du at bruge lak, så tal med malerforretningen om det, så du får noget de spiller sammen med dit underlag.
Videoen viser netop, at ved at blive ved med at "slibe" overfladen, kan du komme helt af med de små nubre, som du aldrig kan undgå, med mindre du har proff. værktøj.
Så hvis du har 5-8 lag top maling på, kan du godt slibe igennem 2 -3 lag nogle steder og stadig have et godt lag der beskytter dit træ.
Læg mærke til at han bruger slibepapir der er finere (korn 2000 og finere) end wc papiret er på offentlige toiletter
Ja, rullen skal være korthåret, og gerne "brugt" men også det kan din malerforretning hjælpe dig med.
Jeg foretrækker at arbejde med smalle lak ruller (10 cm), da jeg føler jeg har mere styr på dem, og rul stille og roligt og helst ikke mere en 2 gange frem og tilbage for ellers skaber du bobler (men når du først har lavet et par lag, så vil du ha' øvelsen).
Brug ikke skumruller, da jeg syntes de giver flere bobler i overfladen.
Du kan med fordel pakke rullen ind i en tætsiddende plastik pose, når du er færdig med et lag og sidder (med en kold øl eller skoldhed kaffe) og venter til næste lag kan påføres. Så bruger du ikke så meget maling på at fylde rullen igen.
Endelig køb 2 ruller, så en er til grunder og en til toplagene.
