opel ASTRA fra 1998
hej min opel astra vil ikke starte for det meste men den vil godt nogen gange og så kører den i nogle minutter og så går den ud igen
der kommer ikke strøm ud til tændrør når den ikke vil starte vi har prøvet og skifte forskellige dele  men vi kan bare ikke finde ud af hvad der er galt er der nogen der har en ide til hvad vi skal gøre
hej min opel astra vil ikke starte for det meste... Vis hele indlægget
49 svar
Der er 20 indlæg før dette.
der er målt på stikket og der kommer ikke strøm ud til den
det samme er det med benzin pumpe der kommer heller ikke strøm ud til når den ikke vil starte
Godt så kan vi Tage den der fra. Kunne det være bundstykket der måske er ved at være dårligt? Prøv at mål om strømmen er rigtig der når den ikke vil.
bundstykket på hvad
det ser vi så på i morgen
der er det strøm der skal vær der så det er ikke Tændingslåsen.
hvad så efter tændinglåsen er der strøm der ? altså igenmen den
hvor lang tid køre den når den køre ?
hvis den bare lige starter og så dyr 2 sek. efte,r ville jeg kikke på start spær, fik en gang lavet en extra nøgle ,( før jeg vidste at der var start spær i ) den kunne kun starte bilen i 2 sek. så døde den, også en astra men fra 96.
Ja hvis den bare går ud lidt efter er der ingen tvivl om at det er startspærre.
Har du målt strømmens vej fra tændspole til styreboksen? Det ku jo være et brud, men jeg synes uanset hvad at du skal få en tester på.
det er ikke start spærn for vi har også prøvet det med af købe en extra nøgle
stooop, på værksted med den, din viden rækker vist ikke. Man kan ikke bare prøve med andre nøgler. De skal kodes, så tror du skal få fagfolk på inden det bliver for dyrt for dig bare at skifte dele...
Der er yderligere 19 indlæg i tråden.
