opel ASTRA fra 1998
hej min opel astra vil ikke starte for det meste men den vil godt nogen gange og så kører den i nogle minutter og så går den ud igen
der kommer ikke strøm ud til tændrør når den ikke vil starte vi har prøvet og skifte forskellige dele  men vi kan bare ikke finde ud af hvad der er galt er der nogen der har en ide til hvad vi skal gøre
hej min opel astra vil ikke starte for det meste... Vis hele indlægget
49 svar
Der er 30 indlæg før dette.
prøv li og læse hvad jeg skriver tak
ja du har købt en anden nøgle...
og desuden er det ikke nok bare at udelukke det ved at skifte nøgle... der er mere i et startspærre system end det.
så tage vi lige det stille og roligt :
1. hvor lang tid køre den ?
2 er det den nye nøgle du prøver med ?
3.der er ikke strøm til tænding og benzin pumpe med tænding på ?
4. og hvad har du skiftede ud på bilen indtil nu ?
svar lige på de 4 ?
jeg ved godt hvordan min bil lyder når det er start spær for så tænder den ikke for benzin pumpen så den starter li og går ud med det samme      og nu starter den og køre i 3-5 min før den går ud tak
så ved det ikke er  start spær der gør det
Tak for svaret. Det er meget nemmere når formuleringerne bliver lidt grundigere. Så kan vi udelukke den. Kan du måle noget ud af styreboksen?
hvad vil du har målt der
Har du adgang til noget data på måleværdier i styreboksen? Hvis f.eks der er et brud på nogle ledninger kan du finde det ved at måle gennemgang fra komponenten til stik i styreboksen. Jeg ved de første zafiraer har bøvl med at der går fugt i styreboksen så den står af, så hvis du måler alle de andre komponenter igennem først kan vi udelukke dem. Fik du ohmet krumtapsensor?
Den køre i 3-5 min før den dør
nej
mangler svar
Mangler svar
svar lige på de 4
nogle gange kan vi bruge den hele dagen men så næste morgen kan den ikke igen
nej
nej der kommer ikke strøm til benzin pumpen eller tændrør
men starteren køre fint rundt
alle dele ved indsprøjtning
og tænding
