opel ASTRA fra 1998
hej min opel astra vil ikke starte for det meste men den vil godt nogen gange og så kører den i nogle minutter og så går den ud igen
der kommer ikke strøm ud til tændrør når den ikke vil starte vi har prøvet og skifte forskellige dele  men vi kan bare ikke finde ud af hvad der er galt er der nogen der har en ide til hvad vi skal gøre
49 svar
Får tændspolen strøm? Er den med rotor og strømfordeler eller kabler direkte fra tændspole til tændrør?
det er direkte  og der er ikke strøm på tændspolen
Hvor mange ben er der i stikket? Se den skal nok have 12v med tænding på, og også når starteren kører skal den have spænding i et af benene. Den anden er nok en stel. Er der stelforbindelse i den,? Ohm fra - på batteri til det ene ben i stikket. Er der en 3. Ledning i stikket er det nok en signal. Har du kontrolleret sikringer osv?
den model har det med at få for meget slør i strømfordeler akselen , har skiftede på 3 i den år gang
kunne også være start spærren som er indbygget i nøglen og modtager ringen som sidder om tændingslåsen
Startspærre som lader den køre nogen minutter? Næppe.
Hvilken astra er det? En f eller g? Og hva motor? Hvis den har tændingsbro som i linket http://www.krogslund.dk/reservedele/opel/astra/astra-g-1.6-16v-0298-/taendingsdele/taendspolebro/c-23/c-364902/p-288772 er det en g og den bro har det med at lave ballade.
Det må vær en f og moter hedder nz
Der er ikke akselen til strømfordeler
Du forvirret mig lidt så når du skriver det med akslen i strømfordeler. Har den strømfordeler eller har den dis tænding? Altså kabler fra strømfordeler til tændrør eller fra tændspoler til tændrør? Ha den sådan en? http://www.krogslund.dk/reservedele/opel/astra/astra-f-1.4-0991-0198/taendingsdele/taendspole-(dis-taending)/c-23/c-364700/p-288773
smid lige et reg nr så vi kan få flere data på den vogn
Der er yderligere 39 indlæg i tråden.
