Hvis man fylder en smule vaseline i oliepumpen, før man samler og monterer den, er der ikke noget slup eller frigang, hvor igennem luft kan passere og dermed gøre ansugningen langsommere. Man får meget hurtigere olietryk på den måde.
Og Klaus, det var sandelig uden tændstifter eller gløderør. Men prøv du selv, at drive en sådan fætter rundt!
Starter den ikke omgående en kold vintermorgen, kan man godt glemme det!
En RR V8 er ikke særlig vanskelig at få olietryk på med vaseline i pumpen, selv efter den har været totalt skilt og renset. Det er i grunden en meget simpel, men fin motor.
Jeg valgte at bestille et kg vaseline sammen med andre kemikalier ved Struers Kemi, hed det vist. Så skulle jeg ikke stå over for en apotekerdame med mit andragende!
