Nedtagning af Metro vandvarmer Sunnaze 14 4951 14-08-2013 18:20 Hej, Er der nogen der ved, om det er lovligt for en selv at tage en ufunktionelt Metro vandvarmer ned? de bedste hilsner Sunnaze 35 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Kent A 680 7950 14-08-2013 21:11 ja bare husk at slukke for vand og strøm. Men der er noget med hvis man ikke spørg for man ikke nej. Hvis der er kuglehane så du kan lukke for vandtilførelsen og der enten sidder en afbryder eller stik på ledning. hvis det er en samle dåse er det desværre ikke helt så lovlig. man hvad hvem opdager det.
Sunnaze Trådstarter 14 4951 15-08-2013 09:34 Hej Kent, Tak for svaret. Strømtilførelsen sidder direkte ind i væggen, med en afbryder, så det er nemt nok at sluk for strøm til den - så hvis jeg forstår det rigtigt, må jeg godt selv pille den ned, uden at overtræde loven? Næste skridt så er, at finde ud af hvordan man gør ;-) de bedste hilsner Sunnaze
gug 294 2300 15-08-2013 11:59 Hvis der stadig er sluttet vand til den, er det strengt taget ikke noget, du selv må gøre. Du skal i hvert fald sikre dig, efter at strømmen er taget fra, at der er afbrudt for vandtilgangen - det kolde vand, og så sørge for, at beholderen er tømt for vand. Det hele afhænger jo også af, hvordan den for nuværende er tilsluttet. Kan du lægge et foto af rørføringen på, vil det være lettere at guide dig, også mht. hvad du har behov for af værktøj. vh gug
Kent A 680 7950 15-08-2013 15:08 Ja lige et par billeder vil gøre det nemmer for os. I mit første indlæg gik jeg ud fra den er en alm el vandvarmer.
Sunnaze Trådstarter 14 4951 15-08-2013 17:53 Hej igen, Tak også for dit indlæg Gug, og velkommen til samtalen :-) Jeg har lagt nogle billeder i galleriet her: http://www.lav-det-selv.dk/Gallerier/Visgalleri/xmid/563 I må undskyld støvet ;-) de bedste hilsner Sunnaze Annonce
Kent A 680 7950 15-08-2013 20:19 Der er ikke noget i vejen for at ned tage den.. Skal du ha ny op? Du starter med at lukke for vandet og stømmen. tag trykket af systemet. ved at åbne nogle vandhaner på den varme og kolde. luk igen. finder en stykke vandslange der kan nå et sted hen hvor vandet ikke skader. Afmonter strømledning i afbryderen. løsne omløberem over trykventilen. anden sekskant ned fra oven og skru til med finger. skær plex slangen over så der lige sidder en stykke du kan holde slangen på.. hold slangen på. løsne lidt den anden omløber, vrik evt. lidt med ventilen så den tag luft og vandet skulle gerne rende ud igennen slangen til beholdern er tom.
Sunnaze Trådstarter 14 4951 16-08-2013 13:34 Ja, jeg har en gennemstrømnings varmer til at erstatte Metro'en, og den drives af flaskegas, med autotænding der drives af D batterier, så det må jeg godt selv installere, ikke os? Vandvarmeren er på badeværelset, så det skader ingenting hvis gulvet bliver lidt vådt. Jeg forsøger her i weekend, så længe der ikke kommer andet i vejen. Tusind tak for hjælpen :-) de bedste hilsner Sunnaze
Sunnaze Trådstarter 14 4951 16-08-2013 13:41 Forresten, hvordan pille man enheden ned fra væggen? Skal den løftes op for at befri den fra sit beslag eller...? de bedste hilsner Sunnaze
Sunnaze Trådstarter 14 4951 16-08-2013 13:44 Hej Vile, Gas bliver tændt for kun ved gennemstrømning, og ilt er der rigligt af, da jeg har en luft-luft varmepumpe derind der styrer det. de bedste hilsner Sunnaze
