Skrevet af Rha på 17 jun 2013 20:05
Nu har jeg skiftet tændrør. Lige meget hjalp det.
Men de blir smurt godt til med det der sorte olie snask.
Strålespis? Er det den jeg kalder dyssen vi snakker om, den er pt på 60.
Når den kommer op i fart slår den lidt i motoren. Ved ik om det er det der 4 takt!
Hvis det er, hvad skal man så gøre for at slippe af med det?
Cool du gider hjælpe med alle mine rookie spørgsmål 😊
Ja, strålespidsen kaldes også en dysse. Så må du prøve og hælde en nr. 62 i.
Øh, i går, den 16 jun 2013 kl. 14:18 var tændrøret hvidt ??
Det er måske i virkeligheden zebrastribet ???
Motoren kan ikke både få for mager og fed blanding på samme tid. Et sort tændrør tyder på for fed en benzin/luft blanding, forudsat benzin/olie blandingen 2%. Er der alt for meget olie i benzinen, kan en for mager blanding alligevel godt resultere i et kulsort tændrør. Det er ikke for sjov jeg bruger et præcis målebæger, når der skal blandes totaktsbenzin til motorsavene mm.
Jeg forstår ikke formuleringen "slår lidt i motoren" kan du ikke forklare udtrykket med nogle andre ord ?
Oh, takker. Selv om end jeg nogle gange vender det hvide ud af øjenene og tænker mit.
Mvh. Leif.
Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
