Puch maxi dør efter 30 sek
Hej 😊
Jeg har været ude og investere i en puch fra 80.
Når jeg træder et par gange på kik starteren starter den, så ka jeg holde liv i den med gashåndtaget ca 30 sek men så går den ud. Det samme sker når jeg prøver at kører. Max 200 meter og så dør den??????
Håber der er nogle der ka hjælpe??? 😊
Der er nyt luft filter, ny karburator (rund), nyt tændrør, nyt lednings net, der kommer en pæn stråle benzin, dysen er 58, der er gnist på. Så er helt på bar bund
Hilsen rasmus
Hvis man ikke har tid til at lave det rigtigt første gang, hvornår har man så.
Hej 😊 Jeg har været ude og investere i en... Vis hele indlægget
46 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Er der en pakning mellem indsugningsstudsen og cylinderen?
Hvis varmen fra cylinderen kan forplante sig til karburatoren kan man få sjove oplevelser.
Hvis det er varme i tændingen, så kan du prøve om det hjælper at kører uden skjoldet over svinghjulet. Så vil det blive kølet ekstra og problemet vil komme senere.
Chr.
tændings tidspunkt er på 1mm før top.
så hvidt jeg kan huske.!
det er sikkert at der giver en potteknald.
hvis tændingen står for tidligt.!
Så nu har jeg været ude og kører ind til den døende.
Der er gnist. Jeg vil ik kalde den blå, nok mere hvid/gul.
Har prøvet med mit eget tændrør og mit kammerats tændrør (hans puch ka sagtens kører)
Resultatet er det samme. Den dør og vil ik starte før den blir kold. 😫
Når jeg er ude at kører og det går ned af bakke. Hvis jeg bare giver den gashåndtaget i bund og fuld fart er det 100 % sikkert at den går ud når det blir fladt igen.
Skrevet af Rha på 21 jun 2013 13:02
Gul gnist og tændrøret er samtidig vådt. Er det helt korrekt forstået ?????
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej det kan også være dine stempel/ringe der er slid helt ned ny prop og ringe når stempel er koldt er det udvidet og trækker sig sammen når det bliver varmt
Yep det er korrekt.
Spidsen af tændrøret er ik vådt men der er vådt på det.
Skrevet af kimhz på 21 jun 2013 17:27
Skal vi ikke sige, at stemplet udvider sig, når det bliver varmt og trækker sig sammen, når det bliver koldt.
Chr.,
Er der forskel på gnisten når motoren er kold eller varm.
Kunne det være kondensatoren der driller eller platinafstanden?
Bernt
Skrevet af Rha på 21 jun 2013 17:47
Yep det er korrekt.
Ok, det er så helt klart tændingen sætter ud. Der er fire komponenter, tændrørshætte, platiner, kondensator og tændspolen. Start med tændrørshætten, derefter platiner samt kondensator og hjælper det ikke må der en ny tændspole til også. Var det min knallert skiftede jeg simpelthen alle delene i et hug, da delene kan købes for ca kr. 300.  Og så er det sgi nyt det hele og virker.
Mvh. Leif.
Onliner:
@Nitter:
Hvad med tændrørskabelet?
Jeg ville skrue kablet af spole og hætte og checke kablet. Hvis der ikke er rent kobber i begge ender -og kablet er langt nok- klippe en cm af i hver ende, så der er sikkerhed for god forbindelse.
Ellers er jeg enig med dig. Skift lor... ohh... det hele. Jeg tænker bare, at hvis ungdommen fattes penge, eller har et jysk nærig-gen som jeg selv.
Chr.
