Tilslutning af sengelamper.
Jeg er blevet lidt rusten.....
Men mener at jeg godt må tilslutte natlamper over sengen direkte til Fase og nul, hvis der er en afbryder på lampen ( det måtte man ikke da jeg var i lære )
Er jeg galt på den ?
Grunden til at jeg spørger er at jeg er ved at sætte miljøvæv op i sommerhuset med gipsvægge - og er kommet til soveværelset. Der vil jeg gerne føre et kabel fra stikkontakten op til natlamperne i stedet for den ledning, der er sat i stikkontakten. Jeg skal jo alligevel spartle væggene så et hul eller 2 mere gør ikke den store forskel når jeg er i gang. Hvis der sidder tilslutningsklemmer i lampen behøver jeg vel ikke engang dåse bagved når der ikke sløjfes.
38 svar
er du ikke elektriker ? jeg undres ofte over de nye regler, og de bliver lavet om hele tiden,
det er tilladt at mure et kabel ind i væggen,det ville jeg aldrig gøre , jeg ville altid lægge rør,
følg din sunde fornuft, og hvis du absolut vil følge bogen, så læs fællesregulativet, og stærkstrømsbekendtgørelsen,
Jo jeg er - men har arbejdet med tavler de sidste 25 år. ( lavspændingsdirektivet EN 61439 og maskindirektivet )
Tak for hjælpen
Jeg har selv noget ligende i tankerne.. Jeg har dog en dåse bag lamperne, så der senere evt. kan sættes et lampeudtag eller stik op, skulle det blive nødvendigt.
i gamle dage, fandtes der nogle små metaldåser til indmuring, de hed lampetdåser,
de var meget brugt i entreer, og i den fine stue,
der var et metallåg med et hul i midten, hvor tilslutningsledningen gik igennem,
når den var monteret , kunne lampetten hænges op, og skjule dåsen(ingen synlige ledninger)
Jeg kan nu sagtens sætte en forfradåse i og få den skjult af lampen - det var mest det med fase og nul jeg var i tvivl om.
Men ja, reglerne bliver lavet om hurtigt - også indenfor mit område.
Det med indmuring af kabler er jeg enig med dig i - men ser ikke noget problem i at trække et ca. 0,5m langt kabel inde i en gipsvæg - det vil sagtens kunne skiftes
Der er faktisk mange ting du må lave der hjemme, uden at have nogen viden inden for området. (Ikke ens betydning med at man skal oppe ud i det hvis man bare er en smule i tvivl, for konsekvenserne er store!)
Du må lave alt el arbejdet efter en stikprop / lapeudtag, men selvfølgelig skal de gældende regler være opfyldt, man må til og med udskifte gamle stikkontakter og afbrydere til nyt materiel (Skal dog bibeholde de gamle ledninger!)
Med hensyn til dine lamper på væggene, må man gerne tilslutte dem bagpå uden et lampested eller en dåse. Men husk dog at du ikke må indmure alm. ledning.
man må også gerne tilslutte det vores elnet, skal bare kunne afbrydes.
Håber det var svar nok
Det med afbryderen vidste jeg godt - mit spørgsmål gik på om den i lampen er nok eller om der også skal være en i den faste installation - det skulle der da jeg var i lære - mener det er lavet om så det er nok med en på brugsgenstanden - i dette tilfælde lampen.
Ups - det må være OK - man bruger jo også stikkontakter uden afbryder i dagens Danmark
Fedt, så kan jeg også komme videre med mit projekt.
Så gælder det bare om at finde en lampe der ser nogenlunde ud?? Synes jeg har haft svært ved at finde pæne lamper med afbryder.. Hvilke lamper har du kigget på?
Afbryderen på selve lampen er ikke nok, afbrydelsen skal ske i den faste installation.
Skrevet af Anders S på 05 mar 2013 21:27
Nå ! - hvad så hvis den tilsluttes i en stikkontakt uden afbryder ? - det er der rigtigt mange lamper der gør
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
