Støbe fundament
Hejsa
Jeg skal have støbt fundament til mit nye lækre drivhus:-) jeg har fået gravet ud, ca 60-70cm ned og 20cm bredt. Men nu skal jeg jo til at støbe, eller det vil sige at når vejret ser lidt bedre ud, forhåbenligvis om et par uger...
Men vil lige sikre mig at det er den korekte fremgangsmåde jeg har fundet frem til:-)
Jeg vil bruge cement og 0/16 støbemix i forholdet ca. 1:5 (Aalborg portland siger 1:43 men det er sku lidt svært at bruge i praksis synes jeg...)
Jeg vil sætte en række leca øverst som afslutningen på fundamentet og ovenpå ca. 5 skifter mursten, men sætter jeg blokkene løbende som jeg hælder beton i eller gør man det tilsidst...? og hvis de nu lover et par graders frost om aftenen, så burde være nok at dække fundamentet til med plast og tæpper ikke...?
Jeg vil sætte vandrette snore langs fundamentet samt på kryds for at sikre mig det hele bliver lige.
Hvor langt over jorden skal murstene ca være for de ikke bliver for fugtige?
Er der ellers noget jeg skal være opmærksom på...?
Det er dette drivhus jeg skal sætte op
http://www.willabgarden.dk/produkt/...axi-4.aspx
Mvh Frederik
Hejsa Jeg skal have støbt fundament til mit nye... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Prøv at kikker meget nøje på dit billede af drivhuset.
For det første er murværket af en kvalitet som en blind mand kunne have opmuret udelukkende ved hjælp af sin førerhund! :o)
Det ses osse at afstanden fra overside fundament til underside vindueskarm må være mere end 43 cm.
Se ved døren.
Man har valgt at flisebelægningen i gangen i drivhuset skulle fortsætte ud under døren. Hvor man så har smidt et par fliser som "trappesten"
Så konklusionen er at næsten uanset hvordan du gør så skal det nok du på en eller anden måde.
Og de hjemmeavlede tomater vil blive de bedste du nogensinde har smagt. {Og måske osse de dyreste! :o)}
Sitting> monteringsanvisninger viser at der skal være 43cm eller kan døren og "reglarne" jo ikke være der...?
http://www.willabgarden.dk/upload/product/files/maxi-mur-30-11-2011-9023.pdf
