Okay, med det spænd og afstand mellem din bjælker, og så lidt overhøjde over bjælker som muligt, ville jeg gribe det sådan her an.
Læg 1 stk 45 x 145 spærtræ på hver side af dine
gulvbjælker, disse fastskrues skydes forskudt i top og bund pr. ca. 300mm disse monteres så de danner en ret flade henover bjælkerne, så bruge et en retskinne eller snor henover dine bjælker, og holde disse 22mm under din snor/retskinne, så vil gulvet når blive rettet op samtidigt med de forstærker dit bjælkelag, og indlægger mellem bjælkerne.
Når du har disse på hver side at bjælkerne, lægges en veksel på tværs så lang ude ved kanterne som muligt, og der lægges veksler mellem disse med max. 600mm c/c afstand, herefter kan der så udlægges høvlet forskalling mellem dine bjælker til din varmefordelingsplader og varmeslanger, det kan være nødvendig at stemme ud i overkanten af dine bjælker for at vende gulvvarme slangerne henover din bjælker, men dette burde ikke være et problem, da du laver disse ca. 5 cm fra kanterne af, og du har påforet en 45x145 spærtræ på begge sider af bjælken.
Når disse er lagt skal der udlægges et lag gulvpap, og efterfølgende et svømmende GF 19 undergulv.
I det område du skal have bruse niche, nedsænkes din 45 x 145 yderligere, med det fald til afløbet du gerne vil have, da der sikkert lægger en bjælke i dette område, må overkanten af dette nedhøvles til overkant forskalling efterfølgende, men lave alt det andet før du begynder at høvle eller stemme overkant bjælke, så er det nemmere at styre både fald og nedsænkningen i bruse området, i forhold til omkring liggende gulv, da dette jo netop er overkant bjælke.
