Skrevet af bislyngby på 20 aug 2012 20:03
Hold da op i er hurtige i dette forum😄
Jeg må prøve at se om jeg kan få overtalt en håndværker til at lave den på din måde René. Men det bliver nok svært når ikke de har prøvet det før og at de vil nok ikke give nogen form for garanti.
Uanset om de har lavet det før eller ej, så skal der altså være 5 års garanti for deres arbejde, vil de ikke give dette, så find en anden.
Man kan jo ikke hver gang man skal lave noget nyt bare sige man ikke vil garantere for resultatet, sådan hænger det ikke sammen med at være selvstændig...
Kunden bestemmer selvfølgelig selv hvilken måde de vil have tingene lavet på, som altid har kunden jo "ret", og skal ikke rette sig ind efter hvordan håndværkerne foretrækker at lave tingene.
Rene du har vel ikke en "drejebog" liggende til mit projekt.
Nej, jeg fik desværre ikke taget så mange billeder, så jeg kunne lave en step by step anvisning på arbejdet, har jeg dog efterfølgende fortrudt da det er ret simpelt arbejde, og sagtens kunne laves via lidt billeder og information.
Jeg forestiller mig at rive det gamle plankegulv op og fjerne leribdskuddet mod min mindre opvarmede kælder og dernæst isolere imellem bjælkerne (95cm).
Inden da er gulvet evt rettet op og forstærket mellem bjælkerne med høvlede lægter hver 50 cm, som monteres med bjælkesko på siden af de nuværende bjælker.
Så vil jeg bruge de eksisterende gulvbrædder som forskalling og lægge varmefordelingsplader på/imellem fulvbrædderne og slager. Dernæst svømmende gf19 fibergips. Og tilsidst fliseklæp og klinker.
Har jeg glemt noget i min opbygning eller er jeg helt forkert på den?
Det er korrekt fremgangsmåde ja, men det er stort arbejde med alle disse lægter, hvis der er højde nok, ville jeg montere lægter på siden af bjælkerne i oprettet højde, også lagt lægter på tværs af disse efterfølgende, så kan disse bare skures fast ned i den underliggende lægte, så sømmes til bjælkerne med 98mm ringsøm pr. 300mm, det er meget nemmere og ikke mindst meget hurtigere...
Ellers er opbygningen helt korrekt ja.
Der skal være køkken/alrum så vådrumsmembran er vel ikke påkrævet.
Opbygningen er som sagt helt fint, og nej der skal ikke være vådrumsmembran i køkken/alrum, det er kun rum med afløb i gulvet der betegnes som vådrum.
Hvad vil et realistisk m2 pris være i materialet uden klinker egentlig være?
Iøvrigt et rigtig fedt forum og rart at Orla og René gider at bruge tid på at vejlede os gds'er
Snakker vi kun gipsen her, eller er det med gulvvarmeslanger, isolering, lægter osv.. ?
Ja, vi andre hygger os jo også herinde, også kan vi jo lige så godt tilføje lidt i forummet, men noget af vores erfaring og viden...
