startermotor vil ikke tørne motor efter motorudskiftning Jesper Graversen 174 8850 13-07-2012 15:40 jeg har skiftet motor i min Jeep Zj og nu vil startermotoren ikke tørne motoren, det er som om at der ikke er nok strøm på batteriet, kan jeg have glemt en stelforbindelse et sted eller hvad kan der være i vejen? 46 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 13-07-2012 16:08 Det kunne jo også tænkes at dit batteri er for småt. eller afladet.
polobjørn 1976 4230 13-07-2012 18:30 Hej Prøv at forbinde et startkabel mellem minus på dit batteri og stel på selve motoren - hjælper det så har du glemt en stelforbindelse et sted.Start med at tjekke om der er strøm nok på dit batteri. Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 13-07-2012 18:52 batteriet er købt specielt til bilen og batteriet har stået til ladning i et døgn bare for en sikkerheds skyld, så jeg håber det er et stelkabel
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 15-07-2012 12:29 det er nu fundet ud af at det ikke er strømmen det er galt med, den sidder i klemme et eller andet sted i motor. efter samling med gearkassen,ØV,ØV
je__ns 8514 0 15-07-2012 13:48 Kan du turne motoren, hvis du drejer den rundt med håndkraft? Hvis du kan det, kan det være at starterens drev, ikke passer til tænderne på svinghjulet. mvh jens
ktm 8948 4540 15-07-2012 14:54 På nogle motorer jeg har rodet med, er det meget vigtigt, at man holder startmotoren så langt ude fra centeret som overhovedet muligt, idet den ellers går for hårdt i bund på startkransen. Det er især på sådanne typer, hvor der ikke er styrekraver på. Vip med et dækjern startmotoren væk fra motorblokken, medens du strammer boltene til. Men ellers er jeg også enig med Jens. Med venlig hilsen ktm
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 15-07-2012 15:06 er der nogen næm måde at få højgearsakslen på plads på eller skal jeg afmontere motoren igen og prøve forfra problemet er først opstået efter at jeg har strammet alle boltene mellem motor og gearkasse?
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 15-07-2012 15:07 jeg har afmonteret starter o kan stadig ikke tørne motoren
Håndværkeren 20251 15-07-2012 16:27 Så må du jo skille motor og gearkassen igen, og starte forfra, noget må du have glemt
