Ok, her er en opdatering.
Helt desperat gennemgik jeg alle rør i anlægget og fandt frem til hvad der er fremløb og hvad er retur. Både til brugsvand og varmen. Det har efterladt et par spørgsmål som jeg håber en af Jer kan hjælpe mig med.
Det gode er, at jeg forsøgte - bare for at gøre et eller andet - at tømme lidt vand af anlægget. Som tidligere beskrevet, havde jeg fyldt på, så trykket var på ca 2 bar. Det viste sig så, at en del af det jeg havde lukket ind var luft.....! Sikkert den luft der var i slangen da jeg fyldte på. Lige pludselig var der lidt varme tilbage i huset
Ikke hele vejen rundt, men i stuerne kører det. Nu har jeg så meget nøjsomt fyldt mere vand på igen, så den er tilbage på 2 bar. Denne gang bare uden at fylde luft ind igen...
Et af de spørgsmål der i mellemtiden melder sig er, hvorfor der er en termostat på retur til udbyder-røret? Den har jeg skruet på og til at starte med efterladt den på 5, som giver ca 65 grader. Nu hvor jeg har fundet ud af at det er vandet retur ud af huset, har jeg sat den på 2.5 og ca 20 grader.... Hvad er bedst og hvorfor kan jeg overhovedet vælge?
@Steensen: Der er et anlæg til stuen og et anlæg til 1 og 2 sal. Og det MÅ have været den luft jeghavde lukket ind fra slangen der blokerede det hele...
Kan du uddybe det med 2 kredse? Hvordan kan man se det?
Tak til alle for stor hjælp! Og rigtig god weekend.
