Fjernevarme virker ikke efter jeg har fyldt vand på
Hej med jer
Typisk som det bliver koldt udenfor, holder varmen op med at virke i mit lille hus...
Jeg bor i et 2-familiers hus på 1. og 2. sal. Der har indtil i dag været en lille smule varme på alle radiatorer (en enkelt helt ny dog undtaget) og jeg har været hele vejen rundt og trykke på stifterne i termostaterne og i kælderen og fylde vand på systemet. Efter at jeg har fyldt vand på op til ca 1,8 (det står der på måleren*), men nu er alle radiatorerne helt sat ud af drift Ingen af dem virker og det bliver koldere og koldere for hvert minut der går...
Hvordan kan alle apparater sætte fordi der bliver fyldt vand på? Er der noget jeg har misforstået? Skal man gøre mere end det?
I håb om nogle gode råd - god aften
peter
 * i forhold til måleren har jeg fået at vide at den minimum skal stå på 1, da det skulle betyde at vandet så kan hæve sig 10 meter over fjernvarmesystemet. Jeg har så fyldt noget ekstra på fordi radiatoren på badeværelset kommer i forlængelse af apparaterne på 2. sal...
43 svar
Kører pumpen?
cirkulationspumpen? Den kører på 3.
HEj.. Har du luftet radiatorene ud... hvis der er luft kan den ikke pumpe så godt??
yes. i morges skruede jeg alle radiatorer på 5 og lod dem stå en times tid hvorefter jeg luftede ud. Kun een radiator var luftig. Efter udluftning fyldte jeg vand på og så forsvandt varmen. Jeg har så her til aften (for en time siden) forsøgt at lufte ud igen. Den radiator der var luft i spruttede en masse vand ud med lidt mere luft og jeg fyldte så vand på igen...
Er det en alpha pumpe, eller en ældre med en skrue i midten?
det ved jeg ikke
den ser sådan her ud: http://dengodemad.dk/varme/foto1.jpg
her er flere billeder af anlægget. måske det kan hjælpe? Den der hedder maaler er den jeg har fået at vide minimum skal stå på 1...
http://dengodemad.dk/varme/helesystemet.jpg
http://dengodemad.dk/varme/maaler.jpg
http://dengodemad.dk/varme/temp1.jpg
http://dengodemad.dk/varme/temp2.jpg
Er der en skrue i midten, kan ikke rigtigt se det.
det er en skrue
Du har nok luft i cirkulationspumpen.
Den må kunne udluftes.
 Anker
Der er yderligere 33 indlæg i tråden.
