Fjernevarme virker ikke efter jeg har fyldt vand på
Hej med jer
Typisk som det bliver koldt udenfor, holder varmen op med at virke i mit lille hus...
Jeg bor i et 2-familiers hus på 1. og 2. sal. Der har indtil i dag været en lille smule varme på alle radiatorer (en enkelt helt ny dog undtaget) og jeg har været hele vejen rundt og trykke på stifterne i termostaterne og i kælderen og fylde vand på systemet. Efter at jeg har fyldt vand på op til ca 1,8 (det står der på måleren*), men nu er alle radiatorerne helt sat ud af drift Ingen af dem virker og det bliver koldere og koldere for hvert minut der går...
Hvordan kan alle apparater sætte fordi der bliver fyldt vand på? Er der noget jeg har misforstået? Skal man gøre mere end det?
I håb om nogle gode råd - god aften
peter
 * i forhold til måleren har jeg fået at vide at den minimum skal stå på 1, da det skulle betyde at vandet så kan hæve sig 10 meter over fjernvarmesystemet. Jeg har så fyldt noget ekstra på fordi radiatoren på badeværelset kommer i forlængelse af apparaterne på 2. sal...
Hej med jer Typisk som det bliver koldt udenfor... Vis hele indlægget
43 svar
En lille rettelse herfra. Der er ingen skrue i midten. Jeg synes jeg havde set, at der bare var et sort klistermærke over, men det var der ikke... jeg har pillet hele den sorte plade hvorpå der står Grundfos af, og ingenting bagved... Modellen hedder UPS 24-40 180.
Derudover har jeg kigget efter luftskrue/udluftning på pumpen, og der er heller ingenting. Og radiatorer er fortsat iskolde...
Jeg kan høre at pumpen kører og den skifter niveau når jeg switcher mellem 1-2-3. Nu står den på 3...
Flere gode ideer?
Du kan prøve og løsne den og se om der kommer luft ud. Du kan også skrue den helt ud, så kan du se om den køre rundt. Der kommer kun en lille smule vand.
hvis det er skruen i midten, så var det desværre mig der tog fejl - der er ingen skrue i midten. Men jeg tror alligevel ikke det er sådan en alpha-model (uden jeg har forstand på det overhovedet!) Den hedder Grundfos USP 24-40 180
Har du prøvet luftskruen ved siden af veksleren?
hvad er det for en?
Den der sidder ved siden af pumpen, på røret til expansionen.
Undskyld, men jeg er ikke helt med... Kan man se det på et af billederne?
for fanden da, det er koldt her til morgen.
Jeg prøver skruen som er på billedet. Tak for alle svarene so far.
Er det helt utænkeligt, at det er pumpe der er kaput?
Det var det første jeg tænkte, men det havde været lettere og konstatere, hvis den havde haft en udluftningsskrue.
Der er yderligere 23 indlæg i tråden.
