Skrevet af S. fabrin på 18 aug 2011 15:24
Du kigger lige i SR angående angående udførelsen af midlertidige installationer.
50 meter kabel til 12 volt? Ohms lov gælder også her.
Grav en 5x2,5 kv 30 cm ned og afdæk med dækplast.
Hvem er den første linie til
Men ellers ja. i den tabel jeg kan se så kan man ved en afstand på 50 meter og et kabel i dim. 2x4,0 mm2 trække 10 watt ved 12 volt.
Det kan da kun lige trække en pære eller 2.
Enig i det sidste. Selvom det bliver hårdt er det langt det bedste. Måske man skulle leje en minie graver, hvis der er plads imellem træerne? (ca. 900 kr. pr. døgn for de mindste).
