SELVbyg + Galleri - arkitektegnet villa!
Så fik jeg oprettet lidt gallerier af mit store byggeprojekt, det findes under 'Gallerier' med navnet 'SELVbyg' - Part 1, Part 2, Part 3 osv...her har jeg postet billeder fra projektet fra start og indtil idag og meningen var så, at jeg ville fortsætte med at poste billeder gennem hele forløbet, til dem som måtte være interesserede i at følge/opmuntre mig!
Huset blir en 1 1/2 plans villa krydret med en arkitekts kreative streg. Jeg har leveret alle skitser og idéer til min arkitekt og så har han sat det hele sammen til noget, som rent faktisk kan lade sig gøre at bygge - eller dvs at det viste sig at det ikke rigtig var til at bygge, så jeg måtte lige omkring en bygningsingeniør og have lavet stålkonstruktioner og statiske beregninger for en formue, men NU skulle det så kunne stå - UDEN at styrte sammen...!
Huset blir på 285m2 + 65m2 dobbelt garage, så plads blir der nok af, jeg er kun mig selv jo!  Det blir et lavenergi hus og varmekilden blir jordvarme. Huset blir monteret med et genvex anlæg fra Nilan - NilAIR, som støbes ned i fundamentet, hvilket er en nødvendighed, da der ikke blir noget loft osv. Huset bygger på en meget kraftig HEB180 stålrammekonstruktion, hvilket er en nødvendighed, da der ikke blir nogle bærende vægge som går til kip til at holde tagets vægt og huset ville så styrte sammen, lidt ala en bog der står med ryggen opad. Førstesalen består af repos'er i begge ender af huset udstyret med gelænder, samt en gangbro i midten af huset, hvor man går hen over husets køkken/alrum. Hele vejen gennem husets overetage (20m), blir der udsyn til kip, og huset blir udstyret med hele 4 kviste, hvor søjle vinduerne er forlænget 2m, så de blir 5,5m høje, hvilket gør huset meget lyst og åbent...
Rumfordeling - stueplan: (plantegning kommer i galleriet, skal lige finde den )
Indgang
Hall
Bryggers/teknikrum
Seperat forældre afdeling med:
  • Soveværelse
  • Walk-In
  • Kæmpe bedeværelse med spa og dobbelt bruser
Stort åbent køkken/alrum med loft til kip 7,5m
Stort fælles badeværelse med brusebad
Kontor
Biograf
Teknikrum under trappe med genvex anlæg og centralstøvsuger
Rumfordeling - 1. sal:
Kæmpe pool lounge, hvor der er plads til poolbord, bar, lounge
2 stk. børneværelser
Man passerer køkken/alrum via en gangbro, over til en stor stue med pejs og udgang til en stor altan, hvor man har aftensolen
Det var lidt om villa'en. Måtte nogen brænde inde med spørgsmål eller lign., så råb endelig højt...
Gallerierne vil løbende blive opdaterede, så man kan følge lidt med i projektet!
Som sagt, så bygger jeg SELV og alt er indtil videre lavet af mig selv og det blir resten også - så her blir nok tale om en meget intimt og hyggeligt rejsegilde...hehe...  Dog blir kloark, VVS og EL lavet af fagfolk...
 SELVBYGGER!!!
Så fik jeg oprettet lidt gallerier af mit store... Vis hele indlægget
154 svar
Der er 60 indlæg før dette.
Så kommer der lige lidt spørgsmål til folket!
1. Jeg har lagt brædder på den ene side af huset og dækket den af med presseninger. I disse tider med meget regn er der jo en del fugt i vejret. Er der nogle ting man skal sørge for at få gjort i en fart?? Jeg tænker, jeg vil jo sømme tagpap på hurtigst muligt, når vejret tillader det, men der kan jo komme fugt op under brædderne, så skal jeg sørge for, hurtigst muligt, at få det isoleret indefra, for at undgå at brædderne suger fugt og slår sig?!
2. Jeg regner med at lægge den sidste side torsdag/fredag. De lover ganske lidt regn de to dage. Er det ok at ligge brædderne, hvis der kommer 0,5mm regn eller må de SLET ikke se skyggen af vand?? Underpappen skal jo sømmes på, så ved ik om det er ligemeget...?
3. Iflg. mine arkitekt tegninger, skal der være 50-70mm ventilationsspalte hele vejen op under taget, altså fra tagfod til kip. Der er ikke på tegningerne, lavet udluftning i kip, men ventilationsspalten går jo op til kip og fortsætter ned på den anden side, men er det fint nok eller skal der også være udluftning i kip'en...?? De tagpap tage jeg ser rundt omkring har også kun udluftning i tagfoden, men ikke i kip...what to doooo...?
På forhånd tak!
 SELVBYGGER!!!
Skrevet af Petreababy på 28 aug 2011 16:30
Brædderne suger ikke sådan lige fugt til sig fra undersiden, så vent du bare med at isolerer det til du starter indvendigt på huset.
Men ja, få pappen på så hurtigt som muligt, efteråret er lige på trapperne, og det betyder masser af vand, og ikke lige de bedste forhold til at rode med undertag.
Hvis de skulle få et par dryp, sker der altså ikke noget ved det, så længe det er sømmet tagpap, så kan det jo tryk udligne evt. dampbuler, og vil kunne presse evt. fugt ud igen.
På forhånd tak!
Mon ikke din arkitekt har beregnet om der er det ventileres areal der skal være, ellers ville en ventileret kip være løsningen ja.
Det dælme super! Jeg takker!
(Altid godt med positive svar! hehe)
Glæder mig godt nok til at få lukket det af og komme i sving med det indvendige...
 SELVBYGGER!!!
Spørg din arkitekt om der skal udluftning i kip. Alternativt kan du bruge "klipfisk", men jeg synes det er pænere med ventileret kip.
Må lige høre arkitekten, MEN er ret sikker på det ikke skal være der, siden det ikke er på tegningerne...
 SELVBYGGER!!!
HJÆÆÆLP!! Er i vindues krise... Har lagt lidt billeder op i galleriet (Part 9) og kunne rigtig godt tænke mig lidt konstruktiv kritik til et par hurtige forslag jeg lige har "makket sammen" i Photoshop...
Mange tak!
 SELVBYGGER!!!
Hvis det skal ventileres, så glem alt om klipfisk, der skal så mange til at du sikkert køber dig fattig i dem.
Vælg en ventileret rygning feks. fra Jual, det er væsentligt mere effektivt.
Ventileret rygning til tagpap
Så kom der lige lidt billeder (i galleriet) fra dagens arbejde...
 SELVBYGGER!!!
Har VIRKELIG brug for råd og vejledning her, da jeg er i et kæmpe dilemma mht tagbeklædningen...
Jeg har søgt vidt og bredt på nettet, hos venner, bekendte, fagfolk osv og har fået en masse modstridende oplysninger...
Tagbrædderne er lagt og underpappen er klar til at blive monteret, MEN...
Jeg benytter tagbrædder - 2 km ialt!! - pga afstanden mellem spærene og det har arkitekten OG ikke mindst ingeniøren beregnet! Fik så leveret et parti tagbrædder 25X125mm gran - dog måler de efter høvlning 21x110mm, hvilket er helt fint. Brædderne som jeg fik leveret buede ganske lidt (ca. 1-1,5mm) og jeg fik at vide i XL Byg's Proff afd., at det gør alle brædder bare de lige har ligget i et par dage. Jeg monterer så hele den ene side med disse brædder. Brædderne er lagt med KERNESIDEN opad, således at det er bræddernes kanter, som vil bue nedad, hvis de har tænkte sig at gøre det yderlige! Har læst ALLE steder, at man ligger dem sådan, hvilket svarer til den ru siden opad og den høvlede nedad. Jeg får så en ny sendning for et par dage siden og ca. halvdelen af brædderne er rigtig pæne og snorlige, hvilket jo bare er super!
Jeg har så undersøgt om hvor vidt bræddernes svage bue ville kunne ses, når under- og overpap er hhv sømmet og svejset på. Jeg har læst mig til, at hvis brædderne buer, så vil det kunne ses gennem pappen, hvilket jeg også har fået bekræftet af en tagdækker, MEN jeg også hørt det modsatte fra folk...!! Jeg skal have "liste pap", hvilket man kunne forestille sig ville være en fordel. Men hva fan skal man tro på...?!?!?! Jeg er virkelig i vildrede, for vil fanme ik bruge en formue på pap for så at få et rillet tag - skal lige siges jeg er MEGET perfektionistisk og dét ville være 120% uacceptabelt for mig! :o/ Alternativet var jo at ta' i XL Byg og give dem en sviner af en anden verden og så få en go' pris på tagplader og så montere dem ovenpå brædderne, så jeg er sikker på en fin finish! Men går da ud fra at man benytter brædder rundt omkring og det ser vel fint ud...??
Håber virkelig på lidt respons her, da jeg meget nødigt vil lære af bitter erfaring og måtte kassere tagpap for en formue....
På forhånd tak!!
 SELVBYGGER!!!
Man har benyttet brædder får krydsfineren kom til, og syntes da ikke der væsentligt spor på disse efter brædderne.
Der er yderligere 84 indlæg i tråden.
