SELVbyg + Galleri - arkitektegnet villa!
Så fik jeg oprettet lidt gallerier af mit store byggeprojekt, det findes under 'Gallerier' med navnet 'SELVbyg' - Part 1, Part 2, Part 3 osv...her har jeg postet billeder fra projektet fra start og indtil idag og meningen var så, at jeg ville fortsætte med at poste billeder gennem hele forløbet, til dem som måtte være interesserede i at følge/opmuntre mig!
Huset blir en 1 1/2 plans villa krydret med en arkitekts kreative streg. Jeg har leveret alle skitser og idéer til min arkitekt og så har han sat det hele sammen til noget, som rent faktisk kan lade sig gøre at bygge - eller dvs at det viste sig at det ikke rigtig var til at bygge, så jeg måtte lige omkring en bygningsingeniør og have lavet stålkonstruktioner og statiske beregninger for en formue, men NU skulle det så kunne stå - UDEN at styrte sammen...!
Huset blir på 285m2 + 65m2 dobbelt garage, så plads blir der nok af, jeg er kun mig selv jo!  Det blir et lavenergi hus og varmekilden blir jordvarme. Huset blir monteret med et genvex anlæg fra Nilan - NilAIR, som støbes ned i fundamentet, hvilket er en nødvendighed, da der ikke blir noget loft osv. Huset bygger på en meget kraftig HEB180 stålrammekonstruktion, hvilket er en nødvendighed, da der ikke blir nogle bærende vægge som går til kip til at holde tagets vægt og huset ville så styrte sammen, lidt ala en bog der står med ryggen opad. Førstesalen består af repos'er i begge ender af huset udstyret med gelænder, samt en gangbro i midten af huset, hvor man går hen over husets køkken/alrum. Hele vejen gennem husets overetage (20m), blir der udsyn til kip, og huset blir udstyret med hele 4 kviste, hvor søjle vinduerne er forlænget 2m, så de blir 5,5m høje, hvilket gør huset meget lyst og åbent...
Rumfordeling - stueplan: (plantegning kommer i galleriet, skal lige finde den )
Indgang
Hall
Bryggers/teknikrum
Seperat forældre afdeling med:
  • Soveværelse
  • Walk-In
  • Kæmpe bedeværelse med spa og dobbelt bruser
Stort åbent køkken/alrum med loft til kip 7,5m
Stort fælles badeværelse med brusebad
Kontor
Biograf
Teknikrum under trappe med genvex anlæg og centralstøvsuger
Rumfordeling - 1. sal:
Kæmpe pool lounge, hvor der er plads til poolbord, bar, lounge
2 stk. børneværelser
Man passerer køkken/alrum via en gangbro, over til en stor stue med pejs og udgang til en stor altan, hvor man har aftensolen
Det var lidt om villa'en. Måtte nogen brænde inde med spørgsmål eller lign., så råb endelig højt...
Gallerierne vil løbende blive opdaterede, så man kan følge lidt med i projektet!
Som sagt, så bygger jeg SELV og alt er indtil videre lavet af mig selv og det blir resten også - så her blir nok tale om en meget intimt og hyggeligt rejsegilde...hehe...  Dog blir kloark, VVS og EL lavet af fagfolk...
 SELVBYGGER!!!
Så fik jeg oprettet lidt gallerier af mit store... Vis hele indlægget
154 svar
Der er 150 indlæg før dette.
Halløj!
Jeg er skam stadig i fuld sving, men det tager jo evigheder det skidt!
Jeg skal nok lige få smidt en masse billeder op en af dagene. Har lige hentet køkken / walk-in / garderobe osv idag, så nu står den på samle samle de næste par uger. Der sker jo ikke det samme efter man har fået job for 6-7 mdr siden, så er det jo kun efter job jeg kan køre på...
Ha' en god aften!
 SELVBYGGER!!!
Jamen bare klø på og få det færdigt, for mit vedkommende er det i hvert fald der hvor det bliver svært at holde gejsten oppe. Vi glæder os til at se nogle billeder.
Selv god aften.
jamen som mange andre, er jeg da også helt vildt interesseret i hvordan det går med det fremragende project du der har begivet dig ud i. kender det kun alt for godt, job slut, hjem og slappe af....
Hej igen.
Må vi høre lidt mere om dit kæmpe projekt og de overvejelser du har nu her hvor du er kommet godt i mål??
Mvh Njord
MVH Njord
