SELVbyg + Galleri - arkitektegnet villa!
Så fik jeg oprettet lidt gallerier af mit store byggeprojekt, det findes under 'Gallerier' med navnet 'SELVbyg' - Part 1, Part 2, Part 3 osv...her har jeg postet billeder fra projektet fra start og indtil idag og meningen var så, at jeg ville fortsætte med at poste billeder gennem hele forløbet, til dem som måtte være interesserede i at følge/opmuntre mig!
Huset blir en 1 1/2 plans villa krydret med en arkitekts kreative streg. Jeg har leveret alle skitser og idéer til min arkitekt og så har han sat det hele sammen til noget, som rent faktisk kan lade sig gøre at bygge - eller dvs at det viste sig at det ikke rigtig var til at bygge, så jeg måtte lige omkring en bygningsingeniør og have lavet stålkonstruktioner og statiske beregninger for en formue, men NU skulle det så kunne stå - UDEN at styrte sammen...!
Huset blir på 285m2 + 65m2 dobbelt garage, så plads blir der nok af, jeg er kun mig selv jo!  Det blir et lavenergi hus og varmekilden blir jordvarme. Huset blir monteret med et genvex anlæg fra Nilan - NilAIR, som støbes ned i fundamentet, hvilket er en nødvendighed, da der ikke blir noget loft osv. Huset bygger på en meget kraftig HEB180 stålrammekonstruktion, hvilket er en nødvendighed, da der ikke blir nogle bærende vægge som går til kip til at holde tagets vægt og huset ville så styrte sammen, lidt ala en bog der står med ryggen opad. Førstesalen består af repos'er i begge ender af huset udstyret med gelænder, samt en gangbro i midten af huset, hvor man går hen over husets køkken/alrum. Hele vejen gennem husets overetage (20m), blir der udsyn til kip, og huset blir udstyret med hele 4 kviste, hvor søjle vinduerne er forlænget 2m, så de blir 5,5m høje, hvilket gør huset meget lyst og åbent...
Rumfordeling - stueplan: (plantegning kommer i galleriet, skal lige finde den )
Indgang
Hall
Bryggers/teknikrum
Seperat forældre afdeling med:
  • Soveværelse
  • Walk-In
  • Kæmpe bedeværelse med spa og dobbelt bruser
Stort åbent køkken/alrum med loft til kip 7,5m
Stort fælles badeværelse med brusebad
Kontor
Biograf
Teknikrum under trappe med genvex anlæg og centralstøvsuger
Rumfordeling - 1. sal:
Kæmpe pool lounge, hvor der er plads til poolbord, bar, lounge
2 stk. børneværelser
Man passerer køkken/alrum via en gangbro, over til en stor stue med pejs og udgang til en stor altan, hvor man har aftensolen
Det var lidt om villa'en. Måtte nogen brænde inde med spørgsmål eller lign., så råb endelig højt...
Gallerierne vil løbende blive opdaterede, så man kan følge lidt med i projektet!
Som sagt, så bygger jeg SELV og alt er indtil videre lavet af mig selv og det blir resten også - så her blir nok tale om en meget intimt og hyggeligt rejsegilde...hehe...  Dog blir kloark, VVS og EL lavet af fagfolk...
 SELVBYGGER!!!
Så fik jeg oprettet lidt gallerier af mit store... Vis hele indlægget
154 svar
Der er 50 indlæg før dette.
Jeg kan næsten forstå at du ikke fik lånt de anvisninger fra TOR som jeg foreslog
Alternativet er vel at ringe til Icopal hvis det haster meget...
Har jo netop læst det (det havde jeg også inden du nævnte det), men der står, at det ska mekanisk fastgøres, men to tagdækkere siger at stribesvejsepap er meget fint til formålet...
Ikke sært, at man blir lidt i tvivl...
 SELVBYGGER!!!
Nej, jeg er også forvirret selv.... Jeg havde besøg af en tagdækker i går og han nævnte at det var et krav med mekanisk fastgørelse på bræddeunderlag.... Ring til pap-producenten, de har helt sikker testet deres produkt i hoved og r.. - de ved hvad der virker.
 Henning, Lolland
Når man er selvbygger er det meget godt at snakke med mange håndværkere.
Men når det virkeligt gælder så er det leverandørens anvisninger der tæller.
Hvad en tilfældig håndværker har sagt i en sludder på en byggeplads kommer man ikke langt med i en retssal.
I byretten handler det om forsikringer og garantier og erstatningers størrelser. Og der gælder kun det der fremgår på skrift af leverandørens anvisninger.
Jeg mener uanset om det er tagbrædder eller krydsfiner, er mekanisk fastgørelse det bedste.
Hej!
Nogen som ved hvor man kan leje sådan en svend...?! Har prøvet JM Trykluft og Cito i Randers uden held...ville være godt træt af, at hamre 20.000 søm i med en hammer...!
Hjææælp!
 SELVBYGGER!!!
Hvilken sømpistol snakker vi om ???
Til tagpapsøm eller ???
Hvis det er til tagpap søm, skal du nok have fat i en blikkenslager eller tømrer, som også udlejer værktøj, tror der er for lille marked for udlejning af tromlepistoler til tagpap søm, at de fleste ikke ville investere i en, med mindre de også selv benytter den engang imellem.
Hov, det er en tromlepistol til tagpap søm vi snakker om...
Tror jeg vil se om jeg kan finde en ok en brugt, da jeg nok kommer til at skulle bruge den nogle dage...
 SELVBYGGER!!!
Jep, så lige den anden tråd du havde lavet også.
Kan varmt anbefale dig en Haubold som vi også selv benytter...
Okay, tak...må se om jeg kan finde sådan en så...
 SELVBYGGER!!!
Der er yderligere 94 indlæg i tråden.
