giantco sprint 4 takt
hejsa min sprint har fået taget ringen og kun kun 30 km/t!! Hva skal jeg gøre for at få den op på ihvertfald 50km/T, tænkte på en cdi box uden begrænsning? Men aner ikke hva jeg skal ligge mig ud med først, mener altså hvis jeg kan nøjes med og gøre en ting i stedet for flere. Pleace hjælp mig tusinde tak
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
hejsa min sprint har fået taget ringen og kun kun... Vis hele indlægget
110 svar
Der er 80 indlæg før dette.
ja i den grad
er der noget nyt i scooter problem.!
ja kan ikke køre mere end 25
du siger at du har fjernet alle begrandsninger på din scooter
og ikke halter mere end 25 kmt.!
lige en spørsmål.  "hyler" motoren mere end du kommer frem.!
vil ikke sige den hyle med larmer lidt kender et par andre med samme problem med deres giantco
med det at 30 scooter køre med højere omdrejninger
end 45 scooter.!
eksempel en buch maxi når den køre 30 kmt. så køre motoren
med 3000 til 4500 omdrejninger
men der imod en 30 kmt. scooter den "hyler" med 6000 til 8500 omdreninger.!
og der med at den bruger lidt mere benzin i forhold til 45 scooter
hvor den køre med lavere omdrejninger ca. 4500 omdrejninger.!
og der med lidt lavere benzin forbrug.!!!
hva ha det med farten og gøre
har du ikke høret en puch maxi i forbi farden.!
den køre med ikke så mange omdrejninger
i motoren og der i mod en 30 scooteren den køre
med flere omdrenjninger på krumtappen.!
har du kikket i "bagtøjet" om det er som skal være.
når du køre i top fart. på din scooter så køre med mange omdrejninger
har du tjekket rullerne i variatoren.!
ja rullerne virker okay med er lidt slidte med kan sku ikk vare det bagtøjet hvilken del af det skal tjekkes syntes ikke den har så mange omdrejninger når den køre
Der er yderligere 20 indlæg i tråden.
