giantco sprint 4 takt
hejsa min sprint har fået taget ringen og kun kun 30 km/t!! Hva skal jeg gøre for at få den op på ihvertfald 50km/T, tænkte på en cdi box uden begrænsning? Men aner ikke hva jeg skal ligge mig ud med først, mener altså hvis jeg kan nøjes med og gøre en ting i stedet for flere. Pleace hjælp mig tusinde tak
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
hejsa min sprint har fået taget ringen og kun kun... Vis hele indlægget
110 svar
Der er 70 indlæg før dette.
hvad med ventil justering i topstykket.
det har også indflydelse på motoren om det trækker
den har vel ikke justeret siden den blevet købt.!!!
når det er en 4 takt motor er der ventiler i topstykket der skal justeres
for at få den nødvendig kompresion.
er den lige blevet
så er der masser af træk i motoren.!
så køre scooteren som den skal.!
nej gør den ikk
hvad er der så gal med scooteren.!
ved jeg jo ikke der jeg søger hjælp
så kan det ikke være andet end at udstødning er stoppet til med skidt.!
jeg err her skidt i mine 10 år med knallert har jeg aldrig oplevet en kværn med stoppet udstødning
okay. jeg trode at du var faldet i søvn.!
men du pukler på din scooter.
Der er yderligere 30 indlæg i tråden.
