Har en sprint sport den har rendt 5300km og er fra 09 med fjernet ring, skrue og luft den kører omkring de70 hvis man skal tro på speedometeret, før min begrænsning slår til "tjekket på valby bakke he he
Da du siger den kører 25 er jeg ret sikker på det ikke er en begrænsning!
Men mere et problem med optræk det skyldes tit manglende kompression, brændstof indstilling eller rullerne i varioen/gearet eller for slap koblingsfjeder.
.... hiv den op på den højeste bakke i miles omkreds og tjek om ikke lidt tyngdekraft kan hjælpe den over de 25
i den lave fart kan du evt. få en folkepensionist til at skubbe lidt bag på :-) .....
Tjek tændrøret er "kakao farvet, er det mørkere .. for den for lidt luft er det lysere for meget luft". Pill evt. helt luftfilter slangen af ved karburatoren for hurtig tjek om den for aaaaaaalt for lidt luft.
Sprinten har et dødt hul nede omkring de 30/40 km/t der gør at den trækker meget dårligt op over de 50.
Har du tjekket om det er det hul du havner i ?
Sæt en sprit tus streg på varioen "hvor kileremmen kører" for at se om den presser varioen nok sammen.. minst 5/7 dele af stregen skal helst forsvinde ved max hastighed.. prøv evt. at købe et par 4.5g og tjek forskellen." kan fås hos th fra 49,-
Hvis du bor i københavner området vil jeg godt tage et hurtig kig på den..
Stavefejl og andet krims krams er gratis...
