Skrevet af lynæs på 06 feb 2011 07:52
Tonkinlak og Epifanes er de eneste,som holder på teak, min egen erfaring er kun med Tonkin. Det vil blive fantastisk flot og se ud som om teak'en ligger et stykke nede. Begge lakker har en smule farve. Der bliver ingen lagdeling i lakken og Tonkin er meget fleksibel. Problemet er fugerne, som når de rager op over træet, vil blive mekanisk påvirket af fodtøj, og jeg tror ikke nogen lak kan holde til at fugen ændrer sig så meget som den vil gøre. Så hvis du vil lakere, skal fugen være plan med teak'en. Jeg kender ikke Sika olie og ved derfor ikke om lak vil hæfte på det. Men jeg ville i dette tilfælde forsøge at fjerne så meget af det, som muligt med fortynder. Og iøvrigt tørre al teak'en over med fortynder lige inden første lag lak.
tilføjet senere.
Det oplyses, at olien indeholder en del voks, det dur ikke at lakere på, så afvaskningen er højest påkrævet, og jeg tror gentagne gange er nødvendig, med hyppig skift af klud.
Held med foretagenet. Husk at følge brugsanvisningen hvad angår tidsintervaller. Og så brug slibeklods ved mellemslibning, for at fjerne de højeste strøg og få det HELT plant inden næste næste lag, det er alfa og romeo ved en flot lakering.
Og så husk lige at penslen kun må trækkes een vej, ikke frem og tilbage, hvilket gi'r små luftbobler.
