PARTY TØMMERFLÅDE
Hej Hej,
Jeg skal i gang med en tømmerflåde! Ha læst de tidligere forums, men tænkte lige jeg ville starte en ny.
Tømmerflåden skal bruges til sommer vi alle vennerne kan chille ud på vandet. Lig med nogle øl og grille lidt derude og så bade.
Jeg vil først og fremmest høre om nogle regler. Må tømmerflåden godt ligge ned ved vandet? Altså uden en form for tilladelser? Må der komme en mindre motor på? Og kan der komme sådan en på?
Tømmerflåden skal ca være 4x5 meter. Og der skal muligvis være en bænk, grill og andre små ting. Den skal også kunne bære +10 personer.
Hvor mange liters tønder skal jeg bruge? For at den kan ligge MEGET stabilt og tæt på vand?
Jeg vil lave nogle tegninger når jeg er klar til det.
Regnede meget med et svar fra Dr_Lynn!
Hej Hej, Jeg skal i gang med en tømmerflåde! Ha... Vis hele indlægget
187 svar
Der er 140 indlæg før dette.
Jamen du ved jo lige hvordan du vil have den Niklas, dog skal du lige vide hvad din Far måske ikke ved. Det er forbudt at bruge gamle asenimpregnerede lygtepæle i forbindelse med havvand. de er simpelthen så giftige at de skal omgås med megen forsigtighed, og skal man save i dem skal du have åndedrætsværn o.s.v. på. Arsen er stærkt kræft fremkaldende.
Ahaha ? Hmm er der det i alle?
Hvad så når de har ligget så mange år? Er giften så ikke forholdsvis forsvundet?
Nej desværre ikke, det er virkelig noget der vil noget. Jeg havde en bekendt for år tilbage, der havde fået sådan et læs lygtepæle de var over 30 år gamle. Min bekendte tænkte lige som du, så må giften være forsvundet og skar lystigt hele herligheden op til brænde i sin åbne pejs. Hele familien måtte en tur på skadestuen og så fik de at vide hos brandvæsenet, at de havde været heldige at overleve.
Ej altså okay. Impre.. skal ikke i brændeovnen ? :
Det var jo heller ikke planen at de skulle brændes af.
Skrevet af steen5 på 21 mar 2011 22:02
Hvor godt tror du lige det er at smide dem i havvandet, sikkert noget fiskene har godt af ik-ås, eller fremtiden for vore fiskere der gerne skulle kunne fange nogle fisk til os der ikke er fyldt med diverse giftstoffer.
Nu tror jeg altså ikke fiskene på stranden dør af en tømmerflåde. I gamle dage brugte man dem rask væk i vand til badebroer, fortøjningspæle mm fordi de ikke rådnede
Skrevet af steen5 på 22 mar 2011 08:50
 Ja og hvorfor tror du vore farvande er så forurenede som de er i vore dage. Nogle af os er blevet klogere med tiden, og har lært af fortidens fejltagelser, det betyder at vi ikke behøver at gentage vore dumhedder engang til.
Der er yderligere 37 indlæg i tråden.
